Hallo Vad kan det vara för fel om det känns som luft när man bromsar? Ibland händer detta nämligen och jag måste trycka som fan på bromspedalen. Detta problem kommer och går men nu var det länge sedan men senast höll det på i en vecka. Varje gång det händer är även tomgången konstig - den sjunker till typ under 500 när jag bromsar. Tacksam för svar!
Tja, bytte huvudcylindern sen men det löste ju INTE problemet. Det är tydligen bromsservon som är åt h-e. Tomgången lever ju fan i och med detta problem av någon anledning, den har gått ner så lågt att jag fått motorstopp ett par gånger när jag kört.
