3710
fläktar till slutsteg
356 Inlägg
5 juni 2006
jag har byggt ner mitt slutsteg där resärvhjulet brukar vara. men det kommer jo inte ner någon luft. då hade jag funderat på att ha 2 st fläktar. en som blåser in luft till lådan och en som blåser ut luft.
tror ni det räker eller hur gör ni som bygger in erra slutsteg i lådor?
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
5 juni 2006
Japp, det funkar, tag typ 80x80 fläktar.
mvh Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
124 Inlägg
5 juni 2006
Är det ett måste, eller klarar sig det där "nere" ändå?
2 353 Inlägg
5 juni 2006
Det beror ju helt på hur det ser ut, och hur hårt du pressar stegen. Jag hade definitivt satt fläkt.
mvh Jonas
356 Inlägg
5 juni 2006
jo jag hade tänkt sätta fläktar men viste inte hur man skulle ha dom men blev förverad igår när någon sa att man inte kunde göra så :S .
men om jag har en fläkt som blåsr in luft i det utryme där stegt ska vara och en som blåer ut luft ifrån det så borde det bli bra. ska man ha fler fläktar som båser på steget eller det beövs inte? där är jo ändå kyllfänsar på det.
ingen aning
687 Inlägg
5 juni 2006
skulle inte tro det eftersom man inte vanligtvis har det när det är monterat på t.ex baslådan....
men du kan ju ha en fläkt som blåser på steget, ta en med led i så får du ju ett snyggt sken på samma gång
även zebran har sina fläckar
356 Inlägg
5 juni 2006
den får bli utan led jag ska bygga eget led system som ska lyssa på steget och lite över allt
2 751 Inlägg
5 juni 2006
köp delta fläkter
Who Djaa bless no man curse
2 353 Inlägg
5 juni 2006
Det som man gör när man sätter fläktar i en puch-pull konfiguration är det som är mest lämpligt ur en energiteknisk synvinkel. Eller för att tala klarspråk - du gör helt rätt som sätter en som blåser in och en som drar ut luften. Konvektion kallas det och det är det enda raka att få bra flöde.
mvh Jonas
356 Inlägg
5 juni 2006
mvh Jonas
tack att du skrev i klarspråk också för det första fatta jag inte ett smak av.
men när man vill att en fläkt ska sug istället är det då bara att sätt + på - och - på +?
Senast redigerat av Jockecalibra (5 juni 2006)
286 Inlägg
5 juni 2006
det kan gå för i vissa motorer (till fläkten) så vänds kraften och nu säger jag ''KAN GÅ'' det kan jag inte försäkra dig om.. Jag hade köpt en fläkt som suger och en fläkt som blåser! big_smile
Inget kan vara för billigt, Bara för dyrt!
ingen aning
687 Inlägg
6 juni 2006
alltså det går ju att sätta data fläktar och då är det ingen skilnad om dom suger eller blåser, antingen så bytrer du om + till - eller tvärtom så byter ju fläkten från sug till blås..
eller ännu enklare sväng fläkten så gorde jag i datorn...
Senast redigerat av volvo_240_tic (6 juni 2006)
2 353 Inlägg
6 juni 2006
Alla fläktar e likadana på det viset om du väljer en axial-fläkt. Dvs, man kan antingen vända fläkten åt andra hållet, eller byta plus och minus.
mvh Jonas
21 761 Inlägg
6 juni 2006
Jaha, då får du byta ut den då.
297 Inlägg
6 juni 2006
Det e la bara å vända på hela fläkten eller?
/Gurra
FWD drar bilen, RWD trycker på och Quattro bara sticker
2 353 Inlägg
6 juni 2006
/Gurra
Jo, för fläktarna suger på ena sidan, och blåser på andra. Bladen är vinklade på det viset, annars skulle inte mycket hända!
mvh Jonas
