3345
Problem med Belysning / Systemfel Audi
109 Inlägg
2 april 2010
Modell: Audi A6 -97 Sedan
Ska försöka förklara så gott det går..
För det första så funkar inte belysningen till Hastighets/ Varvräknare.
Sen när jag har "spaken" på parkeringsljus (första läget) så funkar belysningen till trippmätaren, temperaturmätaren, och klimaanläggningen. (Men fortfarande inte belysning till Hastighets/ Varvräknare)
men när jag sedan drar spaken upp till andra och tredje läger så slutar dessa lampor att lysa...
Felsökte genom kliman och fick fram dessa systemfel:
8.3 - Potentiometer till temperaturregulatorklaffen sporadisk glappkontakt
8.6 - Potentiometer till temperaturregulatorklaffen ur funktion
11.5 - Potentiometer till centralklaffen statisk blockerad
13.7 - Potentiometer till golv -och defrostklaffen, klaffen sporadisk blockerad
15.7 - Potentiometer till luftflödesmotorn, klaffen sporadisk blockerad
Hoppas ngn snäll liten nisse kan förklara något för mig
211 Inlägg
2 april 2010
Fantastisk problem får jag säga
felsöknings koderna tror jag inte har med problemet att göra. Fast den tredje centralklaffen bör nog åtgärdas för att få bra kyla till sommaren.
Skulle gissa på nått relä eller tillochmed själva spaken. Verkar ha blivit nått jordfel nånstanns runt spaken eller kablarna bakom.
109 Inlägg
3 april 2010
okej smile Men 2 frågor bara.
Var sitter den centralklaffen?
Var sitter reläet?
Tack för förgående svar iaf smile
211 Inlägg
3 april 2010
Var ett tag sedan jag hade audi och det va en a4 men så stor skillnad kan det inte va.
Centralklaffen sitter säkert krångligt till under instrumentpanelen nånstanns mot mitten har jag för mig det var på min.
reläet under panelen på förarsidan, inte säker men bör stå i instruktionsboken.
Administratör
2 978 Inlägg
3 april 2010
Man bör göra en grundinställning på kliman innan man börjar riva nått, kan räcka.... Vad gäller instrumentet så undrar jag när felet inträffade första gången? Tyvärr ganska vanligt att man kopplar in bilstereon fel och då kan det slå ut instrumentet, antar att du har kollat om lamporna är hela?
En kopp av den svarta såsen...
