3225
850 t5 laddar 1,3 bar på 1an och 2an men 1,5 bar på 3an 4an 5an efter 4500 varv så spikar den
1 Inlägg
4 april 2010
bilen är chippad 2001 så undrar om chippet har börjat gett sig eller om det är spridare eller bränslepump som bör bytas.
bilen går bra på 1an och nästan hela 2an då laddar den 1,3 bar men efter 5000 rpm på tvåan så "händer" det inte så mycket, känns som den får för lite bränsle. blir likadant på 3an efter 4500 rpm då laddar den 1,5 bar. På 4an så börjar den spika och laddar 1,5 bar.
1 488 Inlägg
4 april 2010
Provmät bränsletrycket och se hur mycket den tappar under hög last, enklast att avgöra om den inte får tillräckligt med soppa. Annars är ju att kolla lambda ett alternativ.
10 Inlägg
6 april 2010
Sänk laddtrycket chippet klarar antagligen inte det laddet sen är det inte bra att ladda över 1.2bar med original stakar osv.smile
