3869
nån som vet hur man plockar bort..
69 Inlägg
6 juni 2006
bakrutan på en audi A4 sedan årsmodell 95.
Ingen verkstad har öppet idag och det står inte i verkstadshandboken....
Colaberoende
1 219 Inlägg
6 juni 2006
Är det inte limmade rutor på dom?? Då blir det genast lite jobbigare.
/Ena
Peppe Vectra
1 076 Inlägg
6 juni 2006
ska den bort helt och hållet (slängas) så behöver du inte vara så noga ju, stort lakan på insidan av bilen som du tejpar fast så glaset inte sprider sig i säten mm sen sätter du en skruvmejsel i kanten på sen och bender till lite eller en hammare.
Ska du ha bort den helt får nu va 3 st. helst ska ju rutan vara varm så limmet släpper lite lättare.
Sen tar ni två träbitar som ska fungera som två handtag fäster en ståltråd imellan dom och typ sågar er runt hela runtan samtidigt som den tredje håller bort rutan från karossen.
hur ni tar er igenom den första biten för att då igenom ståltråden får ni lösa själva, kan vara tjurigt.
VECTRA ENEM Sport
#1 Steve Blyfot
