3258
Saab ng900 2,3t. Rycker kraftigt vid gaspådrag
199 Inlägg
7 april 2010
Goddag alla Gubbar och Gummor!
Tänkte kolla om någon av er kan ha lite tips att ge mig angående min ng900 2,3t.
Motorn är nyrenoverad samt strokad till 2,3L. Styrenheten är programmerad för 2,3L samt att den är programmerad för steg3.
Problembeskrivning
Motorn går klockrent på tomgång när bilen är kall eller ljummen. Motorn går även klockrent så länge den hålls under arbetstemp. Så fort motorn kommer upp i rätt arbetstemp så börjar den rycka ordentligt vid minsta lilla gaspådrag. Frikopplar man och står på tomgång så svajjar tomgången. Vid det här läget så stänger jag av motorn och låter den stå och kylas i ca 5min. Efter det går motorn som den ska igen tills den blir i rätt arbetstemp då samma problem uppstår.
Allt jag testat/bytt hittils:
- Programmerat styrenheten
- Bränslefilter
- Bränslepump
- Bränsletrycksregulator
- Tändkasset, 3st
- Vevaxellägesgivare
- Lambdasond
- Spridare
- Kontrollerat kaminställningarna
- Rengjort styrboxens kontakt
- Alla vakuumslangar
- Nya tändstift
Säkert testat en mängd mera saker, kom med egna ideer!
MVH
