2763
Handbroms
139 Inlägg
8 april 2010
Märkte ett problem idag med handbromsen. När man har handbromsen bromsad då knarrardet i bakhjulet bak då man går av o på bilen. Om jag inte har handbromsen på då är ljudet borta. Kan de va så att man måste spänna handbromsen i bakbromsarna eller är de någon som vet va de kan vara?.
Offroad Racing
3 122 Inlägg
8 april 2010
För det första, förbättra din rubrik!
Det knarrande ljudet blir av att fjädringen sjunker ihop och då vill det vrida hjulen, pga den åtdragna handbromsen går detta trögt o "kärvar" så att säga som det ska i bromsen.  Orkar handbromsen hålla kvar bilen i alla lägen? Om ja så behöver du inte bekymra dig. Brukar gå att få fram liknande ljud med den vanliga färdbromsen om man står i en backe o bara släpper bromsen precis så mkt att bilen börjar röra på sig. (om det nu är det ljudet jag tänker på)
139 Inlägg
8 april 2010
Ja den orkar i alla lägen. Jag får nog testa o dra handbromsen så långt de går så kanske den inte knakar längre. Tänkte inte på de innan.
139 Inlägg
8 april 2010
En fråga till. går den förbi besiktiningen om den knarrar eller man måste åtgärda felet?
Inte så kul o köra in på besiktning o den börjar knarra då.
Offroad Racing
3 122 Inlägg
8 april 2010
Spelar ingen roll om det knarrar lite, är ju som sagt på grund av att bromsarna rör sig lite trots att det är åtdraget. Och du har fortfarande inte ändrat rubriken...
139 Inlägg
8 april 2010
För jag bytta broms skivor o broms klossar för 2 veckor sen. kanske därför med. Vaddå ändra rubriken?
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
8 april 2010
läst reglerna?
4 767 Inlägg
8 april 2010
