4520
Tomgångs problem audi 100!
198 Inlägg
11 april 2010
jag har en audi 100 90:a me 2.0 lit motor. när den e kall så har jag tomgångs varv på ca 2000-2200 rpm o varm ca 1200 rpm. va kan det vara för fel?, ska bes snart o jag tror inte det e så bra om den e så då tongue
VolksWagen, Its not about miles per hour, its about smiles per mile!
Försöker iaf
12 819 Inlägg
11 april 2010
Bilen går annars bra? Vad händer ifall du drar ut kontakten till tomgångsmotorn? Vid en driftsvarm motor och normal tomgång ska denna motorn rusa upp till kring 1200rpm om man kopplar bort tomgångsmotorn, så kika lite på det.
Mvh Tommy
198 Inlägg
11 april 2010
nu har jag plockat bort tomgångs motorn o dränkt den i 5-56. jag provade att ta bort kontackten (när den va kall iof) men den sjunker från ca 2400 till ca 11-1200 rpm i stället!?. men om man trycker på armen till gas spjället så går den ner till normalt varv (runt 900-1000 rpm) men ökar till 2400 om man gasar till lite. för övrigt så går den rent o fint o har normal förbrukning!
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
11 april 2010
går spjället trögt alltså? ta isär och gör rent isf, annars kan det vara luftläcka nånstans.
Försöker iaf
12 819 Inlägg
11 april 2010
På undersidan av spjällhuset finns ju en dämpkolv eller vad man kallar den som ska ge lite motstånd den sista biten när man släpper gasen, kanske den som kärvar. Där under finns även microbrytaren till tomgångmotorn.
Mvh Tommy
198 Inlägg
11 april 2010
ok får kolla det nästa helg, måste ju anv bilen te jobbet varje dag men ja åter kommer om jag lyckas lösa det eller inte. tack för hjälpen hittills smile
