3253
Polo 1,4 med motorlampa och epc.
23 Inlägg
11 april 2010
Tjena...
Har en Polo 1,4, 03/04 som har mer eller mindre en julgransbelysning på instrumentpanelen. EPC och motorlampan lyser. Har läst av felkoderna och fått upp Throttle Actuator Control Motor Circut Range/performence. Haft det felet tidigare och då bytte jag spjällhus och grundinställde det. Så for till skroten och köpte ett spjällhus och instalerade det men samma fel och först ville inte datorn komma åt spjällhuset.
Lämnade tillbaka spjällhuset och beställde ett nytt på bilmetro och instalerade det, bilen funkade fint i några km sen samma fel igen. Så verkar som den tappar grundinställningen av spjället. Vad kan vara fel, kan det vara styrboxen som behöver bytas?
MVH Felix
23 Inlägg
12 april 2010
Ingen som har en susning vad det kan vara?
170 Inlägg
15 november 2010
Förlåt, gammal tråd, men fick du ordning på problemet? Verkar vara rätt vanligt (har det själv på bruksbilen), men få har en lösning.
Mvh /Peter
Sveriges bästa bilblogg: Bildrömmar och drömbilar
