3012
Dumpventil volvo s80 t6
37 Inlägg
11 april 2010
Tjena. satte i en Greddy dump nu i veckan och har haft lite problem efter detta. Bilen lägger av vid pågasningar och jag funderar då om någon här på Garaget kanske vet vad felet är?
Audis in Scandinavia
1 342 Inlägg
11 april 2010
LMMen ballar ur pga dumpen, Släng på filter å en återcirkulerande dump ist.
Audis in Scandinavia Crew
37 Inlägg
11 april 2010
är originaldumpen återcirkulerande?
5 089 Inlägg
11 april 2010
ja du har väll satt på ett "dump-lock" över orginal dumpventil?
\Lindgren
1 196 Inlägg
11 april 2010
ja man kan säga att orginalet är återcirkulerande
37 Inlägg
11 april 2010
hur då menar du?
5 089 Inlägg
11 april 2010
Det sitter en dumpventil på dina turboaggregat. du måste ta bort dessa och täta med en speciell bricka som finns att köpa.
\Lindgren
1 342 Inlägg
11 april 2010
Exakt.. Så att montera 2 olika dumpar är väl inte så bra tongue
ArtDirector
462 Inlägg
11 april 2010
Gör så att du köper vad du behöver hos Johan på Xtremt.se, om det är någon i Sverige som kan detta med "dumpar" så är det han...
www.xtremt.se
lycka till...
Fakta: "En enda dag någonssin var det coolt att äga en Saab... sen blev det tråkigt igen..."
One Man Clan
4 287 Inlägg
11 april 2010
fel fel fel... Han har en återcirkulerande dumpventil redan. de sitter samma dump på s80 t6 som i alla saabar.
de sitter ingen "överstörmningsventil" som i alla andra volvos i dom bilarna utan en bosch plastdump.
Sätt på öppet sportfilter istället så hör du kanske lite pysljud..
4 822 Inlägg
11 april 2010
nej det gör det inte utan det sitter en dump på tryckröret mellan ic och gasspjället
Mvh Christian
37 Inlägg
11 april 2010
dumpen sitter väl framför hela motorn? och inte på turboaggregatena? alldeles bredvid luftburken
Senast redigerat av Warfvinge (11 april 2010)
1 342 Inlägg
11 april 2010
har du pluggat andra slangen då?
Var det en återcirkdump du slängde på nu?
37 Inlägg
11 april 2010
ja jag har pluggat slangen och det är en: http://www.maxxtuning.se/pic/prod/water … 501662.jpg sån dump jag slängde i
One Man Clan
4 287 Inlägg
11 april 2010
jag e nästan säker på att du kommer inte kunna köra din bil med öppen dump utan den måste gå som återcirkulerande för att den ska funka normalt.
byt luftfilter till öppet så får du pysljudet om du måste, du lär dock tröttna efter ett tag
37 Inlägg
11 april 2010
vet du varför jag måste köra med återcirkulerande då?
One Man Clan
4 287 Inlägg
11 april 2010
varje gång du "dumpar" så kommer uppmätt luft som gått genom lmm att gå rakt ur och då kommer den tänkta bränslemängden att få för lite luft, bilen kommer gå tokfett precis vid växlingar  samt att på tomgång så kommer dumpen stå öppen å antingen suga i sig ouppmätt luft eller blåsa ut uppmätt luft så motorn kommer få felaktig bränsleblandning då  också.
du lär få stora problem med att motorn dör och att tomgången blir orolig, i alla fall riktigt felaktiga avgasvärden på tomgång.
därför ska man inte jävlas med orginal bränslesystem :p
37 Inlägg
11 april 2010
motorn dör så det är väl bara att slänga på orgiginalen igen då.. men tack så mkt för alla svar!
1 Inlägg
13 december 2015
Det borde fungera med en hybrid dump om du vill ha mer dump ljud
