2842
Motorn går ojämt och dör när man försöker gasa (Volvo 940 turbo -93)
6 Inlägg
11 april 2010
har en 940 t -93 som knapt går.. får förmycket bensin så den knapt går på tom gången, å kör jag med den så klipper den typ dör,,som om man har överladdat den så den stoppar sig själv..har prövat en annan luftmengd mätare men det blev inte någon skillnad.å så kjäns det som det är nå med tänningen typ missar går orent.. har bytt rotor ,fördelar hus ,tendkablar tendstift .spekulerar på om det kan va brensletrycksregulatorn typ till returen som inte funkar som den ska.. e d någon som har förslag på vad det kan va så skriv gjärna en rad ....
Senast redigerat av ante32 (11 april 2010)
1 915 Inlägg
11 april 2010
Redigera din rubrik till något bättre. http://www.garaget.org/forum/misc.php?a … nvisningar
Kolla felkoder.
Mät bränsletrycket.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
4 767 Inlägg
11 april 2010
rubrik redigerad enl; http://www.garaget.org/forum/misc.php?a … nvisningar
kolla över alla dina tryckrör, kanske en slang som hoppat av.
1 915 Inlägg
12 april 2010
Är den chippad? Antar att den är det om du laddar 0,9-1,0bar.
En del chip kan ha laddtrycksspärren kvar och bryter om laddtrycket blir för högt.
Vad är det för chip ?
Testa med annat chip, eller originalchip(med lägre laddtryck) och se om den fortfarande svarar dåligt på gasen osv...
Är det längesen du bytte bränsle & luftfilter osv är det bra att göra. Motorn mår bäst med regelbunden service.
Kollat felkoder och mätt bränsletrycket ?
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
