2546
M-tech 2 front "montering"
101 Inlägg
12 april 2010
Har skaffat en M-tech 2 front till min E30, som är köpt på stylingexperten.....undrar om de är nån som vet/har nått tips om hur man fäster den på bästa och snyggast sätt?
18 Inlägg
12 april 2010
Var bra pris där!
Hur lång var leveranstiden?! Är den i Plast eller glasfiber?!
MVH Martin
101 Inlägg
12 april 2010
glasfiber! vet ej hur passformen är ännu inte provmonterat än....
18 Inlägg
12 april 2010
Har du lust att fota den så jag ser hur den ser ut.
Jag har monterat en m3 spoiler på en e36:a jag hade engång. (Glasfiber) och då fick jag flytta över allting från orginalfronten till glasfiberfronten. Var lite pill. Och dimljusena fattades det fästen till mm. mm.
Kungen i Lerbäckshult
718 Inlägg
12 april 2010
Originalet sitter ju med en sorts clips precis under kofångaren.
Men om du skruvar av kofångaren (2st insex skruvar) så har den kan du kan skruva i där.
Syns inte sen när du har satt dit kofångaren igen.
Jag skruvade fast min alpina spoiler på min förra e30 där!
