3710
Ingen gnista Chevrolet astro
15 Inlägg
12 april 2010
Hejsan..
Har ett ganska störigt problem..
byta bort min gamla 740 mot en astro -91 som hade stått i ca 2 år.. och den förra ägaren sa att han hade kört till den platsen o sen nu när jag skulle hämta den va där ingen gnista...
Hur som helst så tog jag den på släp hem..
Har kollat igenom hela systemet så gott jag kan.. rengjort fördelare, kollat säkringar, kollat så där e 15+ fram till spolen. och får ändå inte fram nån gnista...  tog även fram multimetern och mätte strömmen i den 4-poliga kontakten på fördelaren.. hade ström på 3 av 4..
sen kolla jag den andra 2-poliga kontakten som går från fördelaren upp till spolen... där hade jag ingen ström från början.. men efter lite bättre slipning inne i fördelaren så fick jag signaler från båda sladdarna...
men fortfarande ingen gnista...nån som vet nånting om vad det kan vara för fel?? om det är nån gammal sjuka på den modellen..eller bara nått tips till vad jag kan kolla....
Tack
du har inte levt förens du har upptäckt någonting att dö för!
