Hej:) Jag har ingen aning om jag lägger upp denna tråd på rätt ställe men får väl testa
Jag har tänkt ett tag nu på att bygga en egen super seven. så har lite frågor o är tacksam för all svar jag får
vart kan man få tag på ritningarna på hur ramen ska se ut och svetsas? tänkte lägga in en volvos T5:a i, går det och besikta bilen på det sättet?eller måste man ha 4-cyl motor som dem flesta har.
Ritningar finns på nätet - McSorley etc, men det beror på vilken modell du skall bygga. Kolla annars på det Svenska resp Engelska Locost forumet. Kolla SFRO boken angående vikt/effektförhållandet - det är det som avgör. Lycka till! MVH
Läste nånstans igår på nån sida att om man ska bygga en 7a o den väger 600kg ungifär då får man ha 123hästr som max o väger den runt 700 då får man ha 144hästar .. men men ska fortsätta leta tack för tipset. MVH
Ja du har läst rätt. Man får ha 15kW/100 kg tjänstevikt. Så 600kg bil max 123 Hk Glöm T5:a Då måste bilen väga 1120kg. Det blir mycket barlast i en Seven.......
aa man kanske kan bygga in d i efterhand;) nemen d får nog bli en 2.0sierra på 119-120hp till o börja me då
men en t4 e la över 123hästar?? För jag tänkte får igenom den besiktningen. annars får man dra in me en sierra motor o besikta sen byta ut, men d blir så mycket jobb...
Bortsett från att dom flesta har erfarenhet av att bygga seven, så återfinns även therealpinto där (Sfro ombudsman, kan ALLT om lagar och regler gällande ombyggda/amatörbyggda fordon)
Finns även länkar till företag som tillverkar produkter till seven, samt ritningar till ramen! Dessutom finns det ett projektforum där man kan få lite inspiration till bygget.
