3210
Inget ljud i dator???
143 Inlägg
14 april 2010
Har laddat ner en film.
Kollade på ena delen igår. fungerade utmärkt
spelade upp den i windows media player (windows 7)
Skulle nu kolla del nr.2 då kommer det inget ljud!
öppnar även andra filmer, kommer inget ljud då hellet??
Däremot en film på garaget eller toutube fungerar ljudet utan problem.
någon som vet vad som är problemet?
tratt
353 Inlägg
14 april 2010
konstigt, men problemet lär ligga i wmp7, då youtube osv funkar. Testa och gå in på inställningar och leta fram vad som kanske kan vara felet. Säkert någon jobbig mute inställning som har kommit in.
143 Inlägg
14 april 2010
glömde säga att det var när jag laddade ner vlc som ljudet försvann.
för när jag försökte spela upp den och andra filmer jag har i media player så stod
det bara "filen kan inte hittas"
Yrkeschaufför
165 Inlägg
14 april 2010
Kolla så du inte råkat muta wmp eller vlc, annars kan du testa ladda ner codec kan vara det som spökar..
____________________________________
1 340 Inlägg
20 april 2010
Då har VLC gått över att vara standard spelare för filmes filformat. Testa att gå in i media player och välja att just den filen ska öppnad med just mediaplayer smile lycka till
För Volvo i tiden
Trafikförordning (1998:1276) kap. 3
71 § I dimma och vid kraftig nederbörd får dimljus användas istället för halvljus.
Är det bara jag som inte ser dimman? :P
