2841
Elfel Skyline R33!
8 Inlägg
15 april 2010
Tjenare!
Var ute och körde i skylinen och så dör belysningen i mätarhuset, skumt tänkte jag och trodde det var en säkring. När jag kommer hem  så ser jag att bakljusen och skyltbelysningen oxå har fällt in årorna men att bromsljusen fungerar. Alla säkringar är hela. Misstänker att ett relä har hängt sig? Har googlat nu en stund efter elschema men utan resultat. Så har någon vänlig själ en aning vad det kan vara eller ett elschema så hade det vart väldigt tacksamt! Cheers! :|
Edit: Problemet löst! Tackar!
Senast redigerat av PrixxaN (15 april 2010)
"I can still go insane and ban you for eternity. Be nice. -Fox"
Driver
2 111 Inlägg
15 april 2010
Antar att du kollat säkringarna bak vid batteriet också.?
Kolla skyline.se  möjligt att de finns några scheman där, minns inte riktigt.
Lycka till!
Mvh Janken
Edit: Bakljusen o instrument osv går på samma säkring, och den sitter bak.
Senast redigerat av Janken (15 april 2010)
- Om du inte förstår vitsen med ABS och airbag så lär nog ingen här kunna förklara det för dig heller.
Rätt impad av att du lyckats logga in på ett forum och komponera flera sammanhängande meningar faktiskt. /rcy
"Opinions are like assholes. Everybody's got one and everyone thinks everyone else's stinks"
8 Inlägg
15 april 2010
Hade för mig att det bara var stora "huvud" säkringar där? Ska kollas går ut i garaget direkt! Tack för snabbt svar! big_smile
Driver
2 111 Inlägg
15 april 2010
Råkat ut för samma sak, så är ganska säker på att du kommer lösa det smile.
Så lite så.. wink
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
15 april 2010
om jag inte mins helt fel är det samma säkring som till stereo för dom prylarna du nämner.. funkar stereon?
Driver
2 111 Inlägg
15 april 2010
Om stereon går på samma säkring låter jag vara osagt då jag aldrig hade sådant nonsens wink monterat i min.
Dock är det ju ganska enkelt att kolla säkringen därbak, spec på locket så enklare kan de knappast bli. Då instrument och bakljus går på samma säkring som jag tidigare skrev.
8 Inlägg
15 april 2010
Alla säkringar hela bak med och stereon fortsätter även med audio säkringen ur?
8 Inlägg
15 april 2010
Tack för hjälpen gubbar fick löst det precis nu, felet var i reläboxen framme vid motorn smile Tack!
24 Inlägg
14 november 2011
Vad för fel var det exakt ? har liknande problem !!
