2579
Bmw e36 coupe, problem med fönsterhissarna
5 Inlägg
15 april 2010
Halloj, det var ett tag sedan man var här inne, men nu lär man nog bli lite mer aktiv efter att man införskaffat sig en bmw 328i coupe -95
Har inte haft bilen länge, och än så länge är jag verkligen mer än nöjd med kärran, men det är en sak som jag stör mig lite på och det är fönsterhissarna som lever sitt egna lilla liv, dom går ner utan några som helst problem men upp så går dom kanske 25% sen så får man leka på knapparna för att få upp dom hela vägen,, är förmodligen listen som torkat och som gör så att dom glider lite för segt och sen poppar klämskyddet till. Men jag har för mig att man ska kunna av-aktivera den funktionen så rutorna ska kunna gå hela vägen upp, men service boken är på tyska, och har inte tid den kommande veckan att böra med lister eller att vara och hämta ut en svensk bok, så är det någon här som vet om det stämmer att man kan slå av den funktionen så rutorna går upp tills man har tid att fixa till det bättre?
1 Inlägg
19 april 2010
Tjena Hede jag vet inte hur man va aktiverar kläm skyddet MEN jag hade ett liknande problem på min coupe´ och jag hittade svaret här http://autopower.se/mekartips/mekartips.asp?dokid=148.                hoppas det ordnar sig för dig med .MHz Micke :-)
245 Inlägg
19 april 2010
Det sitter en kontakt i låsbygeln (i karossen) det är den som spökar för dig, köp ny så funkar det sen.
Det går att "ful-laga" den så länge genom att stryka på snabblim på brytaren sen hålla den intryckt (med buntband exempelvis) tills det torkat sen ta bort buntbandet så funkar det sen.
Senast redigerat av Turbo_Davve (19 april 2010)
S.v.r
