3189
Kicker comp 12 låter dåligt?
Bas älskare
716 Inlägg
16 april 2010
hej, det är så att min kicker comp 12" bas som jag har i en 47 liters låda av stämd till 40 hz, spelar dåligt när man höjjer, kör man låten all diffrent collours slowed på volym 20 låter de bra, tar man volym 21 låter det skit. den drivs av ett mds gp800 steg. gain är väl på typ 60% och bassboost typ 40%. lp på 20 och hp på 70.
vet inte varför det blir så sad
har även att det är glapp i ena lågnivåkabeln på steget, i visst läge är de bra annat dålig volym.
Edit: vet att mds e skit men det har funkar bra med dom andra basarna, kan de ha med inställningarna att göra?
Senast redigerat av VolvoXet (16 april 2010)
4 693 Inlägg
16 april 2010
Du.... Sätt HPF på 20 och LPF på 70 istället tongue Så kan du stänga av den där j***a bassboosten också.
Det ska funka, det där steget är inte skit.
Senast redigerat av Softis (16 april 2010)
Booyakasha!
Bas älskare
716 Inlägg
16 april 2010
hm, hpf 20 och lpf 70 och basboost 0 asså tongue nått mer innan jag går ut o provar?
stRaend
16 april 2010
resultat? smile
2 035 Inlägg
16 april 2010
Varför ställa hpf när du kör bas? kan ju inte ha någon verkan.
Biljudsveteran sen 1984!
Bas älskare
716 Inlägg
16 april 2010
vart mer cleant ljud i basen big_smile
4 693 Inlägg
16 april 2010
Klart man ställer HPF också, vill ju inte att basen spelar allt för långt under avstämningen
Booyakasha!
2 035 Inlägg
16 april 2010
http://img.noxshop.se/26700/item//aa5ac … ad8b_l.jpg
Såhär brukar det ju se ut. antingen hpf eller lpf inte bådeoch på en bas.
om du inte vill att basen ska spela under avstämning så ställer du ju in subsonicen.
hpf ställer ju ju bara när du ska plocka bort låga frekvenser ett tex framsystem ändå inte kan spela.
4 693 Inlägg
16 april 2010
Men det finns inte subsonic på det steget, då får man ta hpf istället
Booyakasha!
2 035 Inlägg
16 april 2010
visste inte att det funkade.
16 197 Inlägg
16 april 2010
subsonic å HP e samma sak fast oftast delar subsonicen vid lägre frekvenser.
1 122 Inlägg
291 Inlägg
16 april 2010
ValP2k skrev:
kör min c12 upp till 120hz iaf. Låter helt ok
och hur lågt delar du framhögtalarna?
4 693 Inlägg
16 april 2010
Ja, hpf brukar gå ner till 40 hz och subsonic till 0 hz
Booyakasha!
1 122 Inlägg
2 665 Inlägg
17 april 2010
Förstår att det blev bättre. Förstår du?
DU hade Lp 20hz. det betyder att filtret skickar ljudet under 20hz in i steget.
Men sen hade du hp70hz, det betyder att filtret skickar ljud över 70hz vidare in i steget.
Då blir det ju inget ljud kvar. Eftersom det bara är frekvensen mellan 0-20hz som skickas vidare i första filtret o i andra filtret tas allt under 70 hz bort. (eller om det är tvärtom på ordningen vet bara han som konstruerade steget)
Nu när du har ändrar instllningar så har du allt ljud kvar mellan 20-70hz. Då blir det bättre.
Antar att det låter högre nu trots ingen basboost?
Senast redigerat av Rickard-v (17 april 2010)
Bas älskare
716 Inlägg
17 april 2010
ja, fick dra upp basen på sterion lite bara smile men fortfarande, problemet med lågnivå glappet är ju fortfarande kvar, hur ska jag göra för att fixa det?
2 914 Inlägg
17 april 2010
kolla alla anslutningar, om någon är lite glapp så kan du nypa lite lätt på yttre ringen på anslutningen för att få ringen att nypa fast ordentligt
hjälper inte det kan du pröva med en ny lågnivåkabel.
Senast redigerat av kalle_kalle (17 april 2010)
