Jag har aldrig varit vidare insatt i däck/fälgar så mycket men vil nu köpa mig ett par ACE - HEXAN |7*17", men jag har inte en aning om vilka mått däcken ska ha, inte en blekaste. Jag har en honda civic -97. Nån som skulle kunna hjälpa mig med vad för storlek på däcken jag ska beställa till dessa fälgar?
Hmm när ja hade 7*17" fälgar hade ja 215/40/17 men då var de på en volvo så...rätt stora hjulhus har nu 18" 225/40/18 tror nästan kan har 215/40/17 menja e inte hundra som sagt.....
-: The photoman, just ask and i shoot your car :-
: Nikon D300s with MB-D10 battery pack:-
-:The Blue Pearl:-
Ringde till en försäljare till honda och han sa att 225/45 skulle passa bra, han sa även att 205 går inte men att 215 skulle kunna gå. Jag får tacka för svaren fast dom inte var helt rätt
Sherlia skrev: Ringde till en försäljare till honda och han sa att 225/45 skulle passa bra, han sa även att 205 går inte men att 215 skulle kunna gå. Jag får tacka för svaren fast dom inte var helt rätt
Vrför skulle inte 205 funka på den fälgen? Vad har du för däck storlek idag? När man byter däck/fälg så skall man kolla så man få så nära orginal rullomkrets som möjligt.
Klart att 205 funkar, funkar säkert med mindre också, har du mindre bredd på däcket än på fälgen får du bara lite av ett tyskt stuk på den. Jag kör tvärt om, har 255mm breda däck runt om, dvs 255/60/18. Riktiga balongdäck. Dessutom är det lat-mans-däck, dvs det är dubbfria vinterdäck som får köras på sommaren så man behöver aldrig byta och hålla på å balansera hela tiden.
rickard10735Glasmästare men just nu tyvärr helt sjukskriven
9 juni 2006 · 236 Inlägg
Rullomkrets Rullomkretsen är den hjulet rullar på ett varv. När du byter däck/fälg får rullomkretsen inte förändras mer än ±5% jämfört med rullomkretsen på hjulen som bilen är typgodkänd för.
Rullomkretsen påverkas av däckets profil, bredd och storlek. För att räkna ut rullomkretsen ska hjulets diameter multipliceras med oi. Se exempel nedan.
Ta tex ett 215/45 17" däck. Som vi räknade ut nedan är däckhöjden 625 mm, multiplicerar man höjden med pi (3.141592) blir rullomkretsen 1 963 mm.
Hjulets höjd Hjulets höjd är fälgens storlek plus dubbla däckprofilen. Se exempel nedan.
Ta tex ett 215/45 17" däck. (17*25.4)+(2*(215*0.45)) = en höjd på 625 mm.
hrm... gick just ut och kollade vad som satt på just nu, 185/60-14 = 577.6 i höjd. 215/45-17 =625 i höjd. Vette fan i fall det får plats i mina hjulhus, jävla skitgubbe som gett mig fel däckmått, tur att ni finns ^^ hrm, ja tar man smalare än 215 så kan däcken nötas betydligt snabbare efter den tyska modellen vilket jag inte har lust med, däck är dyrt så om jag sänker profilen lite så kanske vi kommer ner i måttet.. ska kika vad som händer ... räknar...mäter... *ignorerar lagen*... max 590 i höjd anars problem... beräkning klar, maxprofil 36.7. Så med andra ord passar 215/35-17 bäst ^^ 582.3 blir den i höjd.... men nu gick jag och kolla gummihusets utbud på de måtten, fans 1 enda sort att ta från derimot i fall jag tar 40 i profil so blir det mycket mer att välja bland. Jag kom fram till 590 som totalhöjd på så sättt att jag gick ut och mätte hur mycket som fattades mellan däckets övre kant och själva skärmens övre kant (inte hjulhus höjden) och det var ca 3cm vilket ger mig ca 595 i maxhöjd men jag vet inte i fall det är s jag ska tänka, det beror ju på i fall däcken är så pass breda att dom altid är utanför skärmen ovavsett i fall man svänger eller inte.
jag har en likadan bil och de har sagt 205/40/17 till mig...
varför skulle inte 205 gå? ja har 205/40/17 på min 17"fälgar. å de är 8"breda! de funkar kalas!
Japp, kan säga det att om man har 185/65-14 orginal, då bör man ha 205/40-17. Rullomkretsen blir exakt 0% skillnad så mycke närmre kommer man ej.Totalt skiljer det 1mm i storlek på dessa hjul, med anra ord inget alls Går man upp till 215/40-17 så får man en skillnad på 1.2% vilket inte direkt kommer att störa.
