3039
Däckstorlek, Honda Civic ??
Företagare & YouTuber
1 940 Inlägg
8 juni 2006
Hej hej alla!
Jag har aldrig varit vidare insatt i däck/fälgar så mycket men vil nu köpa mig ett par ACE - HEXAN |7*17", men jag har inte en aning om vilka mått däcken ska ha, inte en blekaste. Jag har en honda civic -97. Nån som skulle kunna hjälpa mig med vad för storlek på däcken jag ska beställa till dessa fälgar?
Stylingwebben.se | LED lampor
Länk till min YouTube kanal: DesireToInspire
-:Player in the street:-
234 Inlägg
8 juni 2006
Hmm när ja hade 7*17" fälgar hade ja 215/40/17 men då var de på en volvo så...rätt stora hjulhus har nu 18" 225/40/18 tror nästan kan har 215/40/17 menja e inte hundra som sagt.....
-: The photoman, just ask and i shoot your car :-
: Nikon D300s with MB-D10 battery pack:-
-:The Blue Pearl:-
1 854 Inlägg
8 juni 2006
205/40/17 borde funka men det kollar dom upp om du köper nya
1 940 Inlägg
8 juni 2006
Ringde till en försäljare till honda och han sa att 225/45 skulle passa bra, han sa även att 205 går inte men att 215 skulle kunna gå. Jag får tacka för svaren fast dom inte var helt rätt smile
Oekonomisk, ja visst
966 Inlägg
8 juni 2006
Jag har 215/40/17 på min och jag skulle inte vilja ha bredare däck änså för dom tar redan i lite bak, så mitt tips är att inte ha bredare än 215
Lär dig flyga. 1. Hitta en plan mark 2. Kasta dig mot marken 3. Missa marken 4. Flyg
AMC Hornet projekt-tråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=47824
6 851 Inlägg
8 juni 2006
Vrför skulle inte 205 funka på den fälgen?
Vad har du för däck storlek idag?
När man byter däck/fälg så skall man kolla så man få så nära orginal rullomkrets som möjligt.
Inga konstigheter
2 064 Inlägg
9 juni 2006
Klart att 205 funkar, funkar säkert med mindre också, har du mindre bredd på däcket än på fälgen får du bara lite av ett tyskt stuk på den. Jag kör tvärt om, har 255mm breda däck runt om, dvs 255/60/18. Riktiga balongdäck. smile Dessutom är det lat-mans-däck, dvs det är dubbfria vinterdäck som får köras på sommaren så man behöver aldrig byta och hålla på å balansera hela tiden.
116 Inlägg
9 juni 2006
Andvänd den här när du ska kolla däckstorlek.. bara att testa sig fram.. http://web.telia.com/~u33106490/Dack/dack.htm
Hellre omkommen och bortkörd än bortkommen och omkörd=)
Glasmästare men just nu tyvärr helt sjukskriven
236 Inlägg
9 juni 2006
Rullomkrets
Rullomkretsen är den hjulet rullar på ett varv. När du byter däck/fälg får rullomkretsen inte förändras mer än ±5% jämfört med rullomkretsen på hjulen som bilen är typgodkänd för.
Rullomkretsen påverkas av däckets profil, bredd och storlek. För att räkna ut rullomkretsen ska hjulets diameter multipliceras med oi. Se exempel nedan.
Ta tex ett 215/45 17" däck.
Som vi räknade ut nedan är däckhöjden 625 mm, multiplicerar man höjden med pi (3.141592) blir rullomkretsen 1 963 mm.
Hjulets höjd
Hjulets höjd är fälgens storlek plus dubbla däckprofilen. Se exempel nedan.
(17*25.4)+(2*(215*0.45)) = en höjd på 625 mm.
Senast redigerat av rickard10735 (9 juni 2006)
1 940 Inlägg
10 juni 2006
hrm... gick just ut och kollade vad som satt på just nu, 185/60-14 = 577.6 i höjd. 215/45-17 =625 i höjd. Vette fan i fall det får plats i mina hjulhus, jävla skitgubbe som gett mig fel däckmått, tur att ni finns ^^ hrm, ja tar man smalare än 215 så kan däcken nötas betydligt snabbare efter den tyska modellen vilket jag inte har lust med, däck är dyrt sad så om jag sänker profilen lite så kanske vi kommer ner i måttet.. ska kika vad som händer wink... räknar...mäter... *ignorerar lagen*... max 590 i höjd anars problem... beräkning klar, maxprofil 36.7. Så med andra ord passar 215/35-17 bäst ^^ 582.3 blir den i höjd.... men nu gick jag och kolla gummihusets utbud på de måtten, fans 1 enda sort att ta från sad derimot i fall jag tar 40 i profil so blir det mycket mer att välja bland. Jag kom fram till 590 som totalhöjd på så sättt att jag gick ut och mätte hur mycket som fattades mellan däckets övre kant och själva skärmens övre kant (inte hjulhus höjden) och det var ca 3cm vilket ger mig ca 595 i maxhöjd men jag vet inte i fall det är s jag ska tänka, det beror ju på i fall däcken är så pass breda att dom altid är utanför skärmen ovavsett i fall man svänger eller inte.
Så vad tycker ni jag ska göra ? smile
Chef
103 Inlägg
15 juni 2006
215 passar fint om du aktar dig för trottoar kanter men bör ha 225 om du vill ha lite skydd för fälg kanten :-)
Habere Unum Acceptabilis Dies!
Kocken
487 Inlägg
15 juni 2006
Sherlia skrev:
Hej hej alla!
jag har en likadan bil och de har sagt 205/40/17 till mig...
.-ϻΘϨƎЯ
1 313 Inlägg
15 juni 2006
varför skulle inte 205 gå? ja har 205/40/17 på min 17"fälgar. å de är 8"breda! de funkar kalas!
"Hellre en kråka i näsan, än en skata i sängen"
6 851 Inlägg
15 juni 2006
Bebbo skrev:
Sherlia skrev:
Hej hej alla!
Japp, kan säga det att om man har 185/65-14 orginal, då bör man ha 205/40-17. Rullomkretsen blir exakt 0% skillnad så mycke närmre kommer man ej.Totalt skiljer det 1mm i storlek på dessa hjul, med anra ord inget alls wink
Går man upp till 215/40-17 så får man en skillnad på 1.2% vilket inte direkt kommer att störa.
106 Inlägg
16 juni 2006
På 7X17 tum fälg hade jag endast haft 205/40 i däck och inget annat. Allt större än så blir för balong över det.
Mvh Ola
1 940 Inlägg
28 juli 2006
Blandade svar, det verkar som det blir 215-40-17 på 7-17" fälgar.
Är hero/hexan samma fälg med olika namn?
Vart kan jag köpa hexan/hero fälgar + bra däck(vill absolut inte ha bullriga däck) för bra pris?
1 940 Inlägg
29 juli 2006
Hade varit bussigt med lite hjälp på de dära frågorna smile
Volvoskadad
6 017 Inlägg
29 juli 2006
kolla på www.dackonline.se
Jonas
Volvoskadad
6 017 Inlägg
29 juli 2006
jag vet inte om det är samma fälg men dom har hexan på www.gummihuset.se
Jonas
5 Inlägg
29 juli 2006
kolla denna sidan ja köpte ace atlas 18" med 225 40 18 kumoh där för 9990 skitbra priser och snabbleverans
http://www.nassjodack.se/
Senast redigerat av gorthon1 (30 juli 2006)
