3217
Byte & Köp av wastegate
137 Inlägg
20 april 2010
Tjena, dags att byta wastegate och köpa en ny, problemet ligger i att jag vet fan inte vad det är för nått jag ska ha och vad man ska tänka på för någonting.
V40 T4 -98 ca 220hk är det jag har nu.
Är det någonting speciellt jag måste tänka på mer än maximala "hk".
Kan absolut ingenting om gällande detta ämne så därför jag frågar er som är kunniga smile
Tack på förhand.
218 Inlägg
20 april 2010
vrf ska du byta? vad är fel på den gamla?
Lämna gärna omdöme och kommentar!
http://www.garaget.org/?car=358544
10 576 Inlägg
20 april 2010
Tack på förhand.
Wastegaten är innbyggt innuti turbon och kan inte bytas utan att turbon plockas loss och demonteras för byte av avgashus där WG sitter fast.
Hur som haver så MÅSTE du använda originaldelar från en T4 för att det skall fungera, läs lite i motordatatråden inlägg #8 för mer info kring motorns styrsystem.
-=[Performance by Torpis]=-
137 Inlägg
20 april 2010
Den låter förbannat jävla illa från den, svårt att beskriva ljudet.
218 Inlägg
20 april 2010
Jag tvivlar STARKT på att du hör missljud från wastegaten när den är inbyggd i turbon. säker på att de inte är turbon som är på refrängen ? tongue
137 Inlägg
20 april 2010
Jag börjar tvivla nu faktiskt, men jag får inga andra indikationer på att turbon är på väg att rasa hmm Så jag har faktiskt ingen aning just nu.
218 Inlägg
20 april 2010
lägg upp en film på vad det är som låter?
