jag har en golf Tdi -98 med kcr box o för några veckor sen så har den börjat att accelerera mycket sämre o drar mer bränsle. jag testade o ta bort kcr boxen men då gick den ännu slöare.. har även bytt lmm:en men det hjälpte inte. nån som har några ideer om vad det kan vara?? tacksam för alla svar!
hmm ,bara en ide , inga felkoder till styrboxen ?? En tdi brukar tala om om det är några väden som inte är som dom ska .... Det kan fara ett fel på mekanisk nivå annars typ läckande wastgate eller nått?
Kolla alla vakumslangar samt tryckslangar till turbon, kan vara nåt där.. Kolla också om inget annat funkar dieselpumpen, dem kan bli slitna av olika anledningar...
R.I.P Daihatsu Charade turbo -91.. snyft... =(
R.I.P Audi 100 T -87.. BUÄÄÄ!!!
om de e en diesel kan de vara en avgas ventil som fastnat, ett vanligt fel på vw:s diesel bilar har just haft samma problem... den går bara sämre å sämre sen smäller kolven upp den i toppen. :S
ok får kolla ventilen, tror inte att den knackar annorlunda fast har iofs. inte tänkt så mycket på det..
