2188
Trimma volvo 740 gl, några exempel?:)
290 Inlägg
20 april 2010
Hejsan jag har en volvo 740gl -90 Och jag skulle vilja ha några exempel på dom billigaste eller lättaste sätten att trimma den, och vilket som ger mest effekt
mvh anton
kolla gärna in mitt projekt! :) Jetta mk1 Motorbyte och uppfräschning
Driifter;)
1 630 Inlägg
20 april 2010
sök!!
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
1 997 Inlägg
20 april 2010
Finns massor av trådar med detta!
Men 531-topp och Vx3-kam e ju en helt okej början, då har du ca 130hk.. Sen kan du ju skaffa ett extraktor grenrör med.. Efter detta börjar de kosta mycket pengar.. hmm
290 Inlägg
20 april 2010
Okej tack:) var kan man hitta dom grejerna och vad tror du dom ligger på?smile
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
20 april 2010
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
20 april 2010
du hittar det mesta på blocket
531topp + vx kam =ca 1500-2000
extraktor = 500-1000
136 Inlägg
22 april 2010
att porta kostar ju inte mycket om du har tillräckligt med kunskap att göra det själv smile verktygen för det kostar ju inte sjortan heller och matchporta efter packningarna smile
islurren1
22 april 2010
chippa styrboxar! Tusenlappen?
110 Inlägg
22 april 2010
större insugsrör och 3 tums spjällhus med 3 tums lmm från 960!
56 Inlägg
22 april 2010
Använd google.se...
" If you really want something in this life, you have to work for it. Now, quiet! The're about to announce the lottery numbers... "
Volvoskadad
6 017 Inlägg
22 april 2010
Rille0 skrev:
3 tums efter bakaxeln.
4" Måste det vara för de ska ge den grymma effektökningen
Jonas
402 Inlägg
23 april 2010
mvh anton
tjena...det kostar tyvärr mycke pengar att trimma en sugis.
Hur mycke pengar har du tänkt lägga på det?
Som sagt innan så är jue en 531 topp och en annan kam en bra början.
Men har du kunskapen att byta topp sj? Men iaf, en orginal 531a ger inte massor kanske 10-15 hk max. Så för att det ska öka markant så behöver du lämna in toppen på bearbetning o det kostar en bra slant, ca 10 000.
Sen kan du jue även byta avgassystemet ink grenröret till ett extraktor.
http://www.jt-tuning.se/shop/ har du kompletta system. Jag har testat o det ger faktiskt en bra ökning på vridet.
Sen skaffa en annan mjukvara för att få nytta av de nya modifikationerna.
Efter det så kanske du närmar dej 200 hk i motorn. Men det kommer kosta satan tyvärr.
Gör så att du tar bort sista ljuddämparen o skaffar öppet filter o kör, det kommer mullra som på alla andra 740s o sen när du vill ha mer effekt så byter du till tex 740 turbo som du sen sätter i ett chipp för nån tusenlapp o får en bit över 200 pollar smile
//Jocke
46 Inlägg
23 april 2010
Nog det dummaste jag hört 3" på en sugis Ger inge mycke effekt  nej ..
köp 2.5 " med fullflödesämpare Så slipper du att det låter som en epa-traktor när du kör runt i stan.
Ett extraktor grenrör Vx3:a och 531 eller 405:a topp
Rejsa ?
2 959 Inlägg
23 april 2010
Ironi kanske... roll
Autotech
10 576 Inlägg
23 april 2010
-=[Performance by Torpis]=-
