3272
Fel meddelande: motor system serv. erfordras V70 2,4T -00
88 Inlägg
21 april 2010
Jag va ute och körde idag när det plötsligt dök upp: motor system serv. erfordras i displayen på min V70N 00 2,4T.
Ringde och hörde med tidigare ägare och hon sa att det kom upp ibland och kunde lysa allt från någon dag till en vecka, men att den släckte sig själv. Är det någon annan som fått upp samma meddelande och vad var felet för er? Bilen går precis som vanligt, men jag stör mej på felet!
1 212 Inlägg
21 april 2010
dags för en diagnos..
hade samma problem med min avensis -01 sedan den var ny, med diagnosen kom lösningen-
en lambda som spökat av och till. //suck bara 1600:- för materialet//
mvh kenth66
PS. klocka ur batteriet, så släcks lampan ett tag, men det löser inte problemet DS....
vad fan! hela stolpen behöver inte vara grön, kör....
rb26dett
136 Inlägg
23 april 2010
fick samma på min 2.5T -03. då var det temp-givaren som sitter på tryckröret in i IC:n på insugssidan.
men kolla upp det på Volvo. dom tog 300:- för att läsa av.
Mvh/Eric
"anti antispinn"
