sitter ingen tomgångsskruv, du har läckage nånstans,
bara o börja söka..
jag hade problem med evap ventilen, liten magnetventil som sitterprecis jämte kylaren(till höger om du står framför bilen) prova ta ut el-kontakten o se om den sänker tomgången, annars så går du genom varje slang när bilen är igång, spruta startgas, lyssna efter sugande ljud och försök strypa slangarna med händerna så märker du när motorgången ändras.
Lycka till!
