3653
Hjälp med baslåda och slutsteg
13 Inlägg
24 april 2010
hej jag har slutsteg o baslåda hemma. då kommer vi till problemet när jag ska skruva upp lite så låter det konstigt det blir liksom ingen kontrol över basen och så blir det nästan ingen bas
Senast redigerat av bassebass (24 april 2010)
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
24 april 2010
hur är det inställt då?
13 Inlägg
24 april 2010
gain är på typ hälften superbas 6 db
Yrkeschaufför
165 Inlägg
24 april 2010
testa stäng av superbass, kolla inställningar på stereon, pilla med frekvenserna på steget, kolla så du har ställt in den på lowfreq också
1 435 Inlägg
24 april 2010
Av med superbass, det bör hjälpa.
Senast redigerat av Alpinabiturbo (24 april 2010)
13 Inlägg
24 april 2010
jorden har jag satt på minus på batteriet
13 Inlägg
24 april 2010
jag tror inte att detgår o stänga av superbass det finns tre lägen 0 6 12 db kan ju säga att det är clasholsons steg på 900 hundra watt max 4 kanals baslådan är mdsfr12w  serrie kopplat sen bryggkopplat på steget batteri är ett fritids batteri
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
24 april 2010
Vad är det för slutsteg? Vad är det för baslåda? Vad har du för strömkälla? Hur är det kopplat?
Saab 9-3SC {SQ-edition}
13 Inlägg
24 april 2010
some more help please
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
24 april 2010
Svara på frågorna please, svårt att hjälpa annars när man inte får nog med information. Ungefär som att jag säger att min bil låter konstigt, men inte mer. wink
13 Inlägg
24 april 2010
kan man sätta jorden på minus på batteriet kan det va det som är felet eller är det batteriet som är dåligt för det är ju ett batteri som man ska ha i t.e.x. båt husvagn mm
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
24 april 2010
Du har det hemma som inomhus?
Såvida du inte har ngt som leverear ström till batteriet (laddare) så har du tömt batteriet och då låter det inte bra hur bra grejer man än har.
Största nackdelen jag ser med att använda bilgrejer inomhus kopplat till batteri med laddare är gaserna som kan skapas då batteriet laddas upp inte är spec. hälsosamma eller nyttiga. För att inte tala om att vätgasen som skapas kan lätt bli knallgas då det blandas med syret i luften.
Nej rätt saker i sina rätta element säger jag.
Bilutrustning hör hemma i just...bilen.
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
3 180 Inlägg
24 april 2010
hur har du ställt inställningarna för HP/LP då?
har du "superbass" på max, LP på 350 Hz och full gain kommer det ju låta förjävligt.
Senast redigerat av NITROUS (24 april 2010)
