2462
Justering av handbromsen s40
23 Inlägg
26 april 2010
hej undrar om det är nån som vet hur man justerar handbromsen på volvo s40. bytte klossar bak å efter det har jag ingen handbroms.
169 Inlägg
26 april 2010
går inte
//Jonas
23 Inlägg
26 april 2010
ok vad kan man då göra för att få en handbroms igen?
x40
1 209 Inlägg
26 april 2010
det går visst, sitter vid handtaget, du måste ta av all plast runt handtaget för att komma åt..
Volvo S40 turbo.
5 198 Inlägg
26 april 2010
Klart det går, men du ska INTE justera på vajer. har för mej att du får skruva ut kolvarna så pass långt att du knappt får dit beläggen. Men rätta mej om jag har fel. Handbromsen är nämligen självjusterande och styrs av rörelsen på amen på oket.
http://jagrullar.se/forum/viewtopic.php … mp;t=53626
Senast redigerat av gamlingen (26 april 2010)
169 Inlägg
26 april 2010
ut å bromsa lite å dra i handbromsen så får du hoppas den justerar sig rätt igen blir de inte bättre efter ett par mil så hissa upp bilen å dra handbromsen å se att handbromsen fungerar på båda sidor
//Jonas
67 Inlägg
26 april 2010
de är endast för att spänna vajern.. ska vara självsjusterande på din.. kollat så att handbromskolven rör på sig så att du inte tappat trycket?
TTR - Team Toxic Racing
23 Inlägg
26 april 2010
ok ska ut å testa å kolla lite till. tackar för hjälpen.
23 Inlägg
16 maj 2010
nu har jag fixat handbromsen å det var ena armen som inte gick tillbaka riktigt. efter lite smörja så funkar det igen. tacka för hjälpen.
