3858
VW Passat -97 Brummande ljud i framvagn?
EasyCarbon
173 Inlägg
27 april 2010
Passaten min har börjat låta konstigt. När jag kommer upp över 50km/h börjar den brumma från höger fram. Ljudet ökar och minskar i förhållande till hastigheten, och är oberoende av varvtal och växel jag kör i. Min tanke är ett hjullager. Kan det vara något annat?
Tacksam för svar!!
//Henrik
200sx S13 -92
The devil is not as frightful as he is painted
EasyCarbon
173 Inlägg
27 april 2010
Kan även lägga till att, om jag kör och svänger vänster ökar ljudet, svänger jag höger slutar det låta.
200sx S13 -92
473 Inlägg
27 april 2010
Då är det höger hjullager som är slut efter som du då lägger över vikten på det vid vänstersväng
fast jag skulle nog byta båda om de inte är allt för dyra
EasyCarbon
173 Inlägg
28 april 2010
Tackar för svaret. Jag tänkte samma som du smile
200sx S13 -92
473 Inlägg
28 april 2010
såg att de kostade 269 kr/st på biltema
925 Inlägg
28 april 2010
Kolla lagrena innan du river asså vi hade en bil som vi var 100% säkra på att det var vänster (När vi provkörde) men det visa sig vara höger när vi lyft upp bilen lättast att känna är om du lyfter upp och snurrar på däcken så känner du i fjädern om den vibrerar:)
Feel The Difference
EasyCarbon
173 Inlägg
29 april 2010
Har beställt SKF-lager.
Tack för tipset Legwind. Ska kontrollera detta. Dock tror jag att jag byter båda lagrena när jag ändå är igång.
Har någon tipps på hur man får ut lagrena utan att ta loss hela spindeln? Såg att det finns verktyg för det, men 800:- känns lite väl för att göra ett lagerbyte... :S Har hört att man "med bultar, brickor och muttrar" kan göra sitt eget verktyg... Men HUR? tongue
Tack!
200sx S13 -92
473 Inlägg
29 april 2010
varför köper du inte vå st på Biltema för 269kr/st då skruvar du bara bort spindeln snabbt och lätt
EasyCarbon
173 Inlägg
30 april 2010
Är inte den i klenaste laget? Någon som provat?
200sx S13 -92
