3493
Rinningar när jag sprutade på Klarlack. vad ska jag göra för att fixa det?
Wtf do you want?!
234 Inlägg
28 april 2010
Tja alla medlemmar.
jag tänkte spruta på lite klarlack på bilen, men de blev för mycket o jag fick rinningar. vad ska jag göra för att fixa det?
Funkar det med våtslipning och polering? eller finns de något annat sätt?
You'll always walk alone!
248 Inlägg
28 april 2010
ja d funkar ,eller så mattar du ner det å lägger på ny klarlack om det ser för jävligt ut
polering 0706-903247
Wtf do you want?!
234 Inlägg
28 april 2010
ok. tackar. men vad ska jag ha för slippapper?
2 174 Inlägg
28 april 2010
2000 våtslip funkar, om jag hade vart dig hade jag vart snabb med thinner och bommulstrasor och ta bort den blöta klarlacken direkt men men.
8 197 Inlägg
28 april 2010
Är det en grov rinning så tar du 800-papper och jobbar dig till typ 1000-1500. Annars kan du klara dig med de sistnämnda. smile
Men låt lacken härda riktigt först annars blir det klibbigt.
MVH T.
-Sir Jackie Stewart
"Aldrig mer en Volvo!" -Jag.
248 Inlägg
28 april 2010
släng upp en bild
Wtf do you want?!
234 Inlägg
28 april 2010
vr6rotrex skrev:
släng upp en bild
aa. kan gå ut o ta en imorn..
men nån som kan ge förslag på vad jag ska ha??
asså polermedel osv.
Bilvårdsexpert
663 Inlägg
29 april 2010
Smidigast, MEN gäller att vara försiktigt, är att använda ett nytt rakblad. Tejpa en tejpbit på var sida av rakbladet så inte kanterna ligger mot lacken och repar.
Sedan håller du rakbladet med 90graders lutning mot rinningen och drar bladet över ytan tills ytan är helt slät.
Sedan slipar du med 1500(torr ellet våt spelar inte större roll). Och efter det så efterslipar du med 2000-3000 våtslip.
Ju finare du efterslipar ytan, desto mindre värme behöver du bygga upp för att få bort slipreporna, och betydligt mindre risk att polera igenom.
Att endast slipa bort en rinning är inte lätt om man vill få den osynlig efteråt.
OBS: Slipa och polera även med försiktighet. Undvik att slipa runt rinningen innan rinningen är nästan helt plan med övriga ytan. Annars kommer man slipa igenom lacken, eller polera igenom!!
All material som behövs för detta, har jag även i min webshop. Som ett tips på hur "vertygen" ser ut som man behöver.
Polera sedan med singelmaskin och en mjuk pad. Men en mjuk pad så kommer det blir mindre efterarbete om man bryter ner polermedlet riktigt.
Jag själv kör med 3M fast cut(grön kork) så länge. Har kanske hittat ett nytt polermedel som sägs ska vara minst lika bra, men billigare.
Välkomna att besöka min firma: www.bilpedanten.com
Wtf do you want?!
234 Inlägg
29 april 2010
ok. men de finns ingen i uppsala eller något som kan hjälpa mig med det? annars får jag fixa det själv.
Wtf do you want?!
234 Inlägg
30 april 2010
Nån som vet om det här funkar?
www.biltema.se
Art. nr: 36629
Försäljare inom Bilmultimedia
434 Inlägg
30 april 2010
Jag kan rekomndera Central Rekonden, som ligger nere i central garaget. Jag tror nog dom kanske kan fixa till det iaf ! Åk ner dit eller slå en signal smile
Wtf do you want?!
234 Inlägg
30 april 2010
slå en signal?
731 Inlägg
30 april 2010
Ringa dom menar han, fattade du inte det? yikes
