2400
Klunkande ljud vid körning, Volvo 854.
664 Inlägg
29 april 2010
När jag kör i gupp med Volvon (Volvo 850 -94) så låter det precis som om man slår en hammare på underredet någonstans bak på bilen, det låter verkligen inte som om det är några dämpare som är dåliga.
Körde relativt fort idag, eller typ 120km/h, och kom i några mindre gubb och det slår inte i direkt lite.
Jag är 99% säker att det är från bakvagnen, eller bak på bilen någonstans i alla fall.
Någon som kan ha en gissning?
118 Inlägg
2 maj 2010
Är du säker på att det inte bara är avgasystemet som slår imot bakaxeln?! jävligt dight där på 850!!
"..having a fast SAAB is like coming out of the closet: you might surprise people, but you're still gay
664 Inlägg
2 maj 2010
Ja, alltså jag tror fan inte det och det hörs inte som så, men besiktningen hittade inget heller... Vette fan vad som är fel tongue.
1 043 Inlägg
3 maj 2010
Övre fästen till stötdämparna bak brukar gå sönder, syns inifrån plocka bort bagagegolvet och kolla.
Bilmekaniker
235 Inlägg
4 maj 2010
som norpan. eller dom alu fästningarna "i" bakaxeln som vittrat sönder så den ena ligger lös o slår kanske! vem vet! smile
169 Inlägg
4 maj 2010
Säker på att det kommer bak? jag hade kollat stab-stagen framme  kan förra ett jäkla liv.   mvh
//Jonas
15 Inlägg
4 maj 2010
jag har samma problem med min...låter som det klunkar där bak i bakvagnen men jag tror det e avgasrret som sitter lite löst eller att det e några bussningar men har inte haft tid att kolla..kan det vara bussningarna bak tro?
Avstängd
285 Inlägg
22 juni 2010
samma på min
