3565
Tycker inte min bil dumpar som den ska
205 Inlägg
3 maj 2010
Hej har en volvo 855t5a som har org dumpen på turbon men tycker inte den dumpar som den ska låter som luften slår tillbaka på impellern har provat en annan likadan men blir samma vad kan va felet då ?? eller ska dom låta så lysna gärna på filmen när jag kör med motorn så hör ni hur den låter men dom kanske ska låta så ?
mvh
8 251 Inlägg
3 maj 2010
Står man bara och torrgasar lite som du gör i filmen så får man det där ljudet ändå. Låter den dick lika när man laddar på, då kan man börja anta att det är nå vajsibng med dumpen.
Senast redigerat av Marlboroman (3 maj 2010)
205 Inlägg
3 maj 2010
ja den låter likadant då med men har provat byta den dumpen och det blev ingen skillnad
1 353 Inlägg
3 maj 2010
kolla slangen till dumpen, så att den är hel o inga sprickor, prova byt o se om de löser sig
820 Inlägg
3 maj 2010
På min Audi som visserligen har en eftermarknadsdump så var det slangen som gått av, i bägge ändar så kolla upp den först är mitt tips.
Om man säger
205 Inlägg
4 maj 2010
oki tack för svaren ska kolla upp de i morgon och se så det inte är något med den
205 Inlägg
7 maj 2010
nu har jag byt slang till dumpen men vart ingen skillnad och dumpen e ny med fattar inte vad det kan va för fel sad
1 353 Inlägg
7 maj 2010
sålänge det inte studsar när du laddar runt kilot så är de inga problem..
205 Inlägg
8 maj 2010
men den låter lika dant hela tiden fattar inte vad det kan vara
1 353 Inlägg
8 maj 2010
du menar att de studsar även om du släpper av vi max laddtryck?
vart har du vakumslangen ifrån? framsidan på insuget eller i trädet?
funderar lite kring en teori om dumpen är helt ny att fjädern kanske e så pass hård att den inte orkar öppna med vakum.. men tryckstöten borde öppna den..
8 251 Inlägg
8 maj 2010
Det är inte så att du lycjkats byta från en originaldump med trasigt membran till en annan med trasigt membran? För då får man det där ljudet.
1 353 Inlägg
8 maj 2010
han hade väl bytt till ny dump? eller e ja ute o cyklar? e de en beg. så e juh där problemet ligger.
205 Inlägg
12 maj 2010
ne va en begangnad men menbranet ser ut att vara helt men kanske missa något får ta och kolla upp de igen har fler liggandes annars får jag köpa ny och slänga dit
205 Inlägg
20 maj 2010
montera en annan dump nu på turbon och nu dumpar den som den ska men väldigt lågt går det att få så den låter högre ??
8 251 Inlägg
20 maj 2010
Har du satt dit en annan original? Med en återcirkulerande låter det knappt nåt. Och har man satt dit en öppen samtidigt som original är in kopplad så låter det inte heller så mycket. Så du lär nog tala om lite närmare vad du gjort för att man ska kunan ge ett vettigt svar..?
205 Inlägg
22 maj 2010
har satt dit orginal dumpen som sitter på turbon tyvker den dumpar väldigt lågt kompisen åker med en likadan turbo fast på en 940 och den låter mycket mera vad kan detta bero på ?? går det att få den så den dumpar högre
1 353 Inlägg
22 maj 2010
vilket luftfilter har kompisen? vilket laddtryck åker kompisen på, vilket rör har kompisen från luftfilter > Turbo? tjocklek material osv...
där har du dina svar,
205 Inlägg
30 maj 2010
han åker med öppet filter med som jag sen har han  stålrör ist för plasten som jag åker på tyvärr så det kanske kan va de som gör de sad vi åker på samma ladd ca 1 bar
1 353 Inlägg
30 maj 2010
ja det är röret som gör det, både längd o material, eftersom dumpen sitter precis på kompressorhuset
Handledare
1 481 Inlägg
31 maj 2010
Har en t5a med öppet luftfilter och orginal dumpventil. Låter exakt likadant. Kört flera andra t5:or. de låter också likadant. Grabbens 940T med öppet filter har inte "studsljudet". Beror förmodligen på olika dumpventiler.
