3187
Volvo 850 t5 Aut -94 Automaten driver perfekt tills den blir varm sen slutar den, varför? Hjälp uppskattas!
17 Inlägg
3 maj 2010
Hejsan, fått igång bilen nu men nu driver den inte när den blir varm, är lådan slut ?hmm
Om jag lägger av bilen sen startar den direkt driver den en bit igen...
Hjälp uppskattas... mvh
724 Inlägg
3 maj 2010
låter som din låda är på väga att säga upp sig. hur ser/luktar oljan till lådan?? ska vara röd och inte lukta brända lameller..
17 Inlägg
3 maj 2010
Det sjuka är ju att det inte luktar något alls... ny olja så den är röd..hmm
724 Inlägg
6 maj 2010
skumt...lysser pilen när du kör? kolla om det finns felkoder också.
736 Inlägg
6 maj 2010
Att den inte driver när den blir varm beror väl på att oljan blir mer lättflytande så den inte orkar bygga tillräckligt oljetryck i lådan för att låsa planetväxlarna. Byttes filter i lådan när oljan byttes? Samma sak hände i en voyager en bekant hade, men han sålde kärran sen så vet inte exakt vad som var fel, oljan var röd och fin i den...
8 250 Inlägg
6 maj 2010
Finns inget filter, eller ja def finns en sil, men för att kunna göra ren den lär man dela på växellådan.
337 Inlägg
7 maj 2010
rätt olja? driver den fint när den är kall så känns det som oljefel. pumpar den runt oljan ordentligt? inte så haj på automatare, går de o lufta på nåt sätt?
149 Inlägg
23 maj 2010
har precis samma fel på min 855 t5:S då den e kall så driver den o så fort den blir varm så slutar den driva:(
bytte olja o då börja den driva lite bättre:S
luktar inge bränt heller:S
men därimot såg jag att kylaren va spräckt o läckte vatten o lådan måste juh kylas ner:(
alla slangar som går från kylaren e stekheta o lika så slangen som går ner i automatlådan:(
kan va att våra lådor blir överhettade:(
mvh
3 Inlägg
23 maj 2010
Det kan vara vatten i lådan
18 Inlägg
23 maj 2010
Det är förmodligen en trumma i lådan som har spruckit och när den blir varm blir den större och då går oljan igenom där.
