Skall passa samtliga 5 serie som har ett et på 20. Min 3 serie är et 45 eller 47 rek tror jag. Centrumhål funkar så vad blir det för problem med inpressningen?
de kommer ju att sticka utför skärmkanten så vill du inte bredda skärmarna så blir de inget bra tvärt om funkar alltså 3 serie fälg på 5 serie me spacers men inte 5 sere på 3 serie
Jag byter bil ofta men man brukar ju säga att omväxling förnöjer
fungerar ej när du använder spacers så sjunker ET. ¨' ex jag kan ha min ET15 till ET25 på min E60. nu har jag fälgar med ET15 på. skulle jag sätta 5mm spacers så skulle det bli ET10 på fälgarna istället. du kan inte öka ET, endast sänka. hurosmhelst så skall jag använda 15mm spacers bak och 10 fram för att få ET0 bak och ET5 fram. tänk på att man "KAN" köra med negativt ET , (vad som är lagligt/olagligt kan diskuteras i annan tråd).
