Hej, Jag har en saab 9-3 aero årsmodell 02, För 3 veckor sen så hade jag samma problem som jag hade nu, det började med då med att bilen inte vill tända till, så jag funderade direkt på tändkasseten så bilen stod en vecka sen så provade jag med en polares kasset och då gick bilen igång och hans gick igång med min, så bytte vi tillbaks, sen har den fungerat tills i helgen då den dog igen, så började jag fundera på om de var något glapp i kasseten, så polaren provade med min och jag med hans men min gick inte igång men hans gick igång med min kasset! så frågan är om de kan vara något med bränslesystemet, typ som soppa pumpen, men den går igång när jag vrider om tändningen, så det är väldigt konstigt!
Någon som har nån ide på vad det kan vara ?
Tack i förhand Niklas!
