4756
Volvo 740 - Elen dör ibland
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
9 maj 2010
Hallå!
Ursäkta min luddiga rubrik men jag vet inte riktigt hur jag skulle få ner mitt problem med så lite text. smile
Jag har i alla fall ett problem med min 740 -90. Den senaste veckan har elen inte fungerat när jag har startat bilen, typ. Bilen behöver ju el för att starta, så jag antar att all ström inte är borta?
Problemet har uppstått 3 gånger. Det är när jag startar bilen (efter att ha stått still i några timmar) som ingenting fungerar. Motorn hoppar igång, men varken lampor, fläktar, eller elhissar fungerar. Stänger jag av bilen och startar direkt igen så fungerar det felfritt. Detta hände i måndag, tisdags, och i fredags. Alltså inte varje dag när jag ska starta bilen, utan lite när det känner för det.
Någon som har någon idé om vad som kan vara fel?
Ha det gött och kör försiktigt, livet du räddar kan vara mitt.
Mercedes w114 "Stance" projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=277087
4 005 Inlägg
9 maj 2010
Jordfel
22 Inlägg
9 maj 2010
kanske glapp i tändningslåset  prova å vrid lite på nyckel när bilen är i igång
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
9 maj 2010
Det ska jag prova nästa gång felet uppstår! smile
linuslinje skrev:
Jordfel
Jordfel låter konstigt tycker jag eftersom felet bara uppstår ibland när man startar. Om det var glappande jord så borde det ju slockna ibland när man kör? (sänkt bil + en stad full av kullersten bor jag i smile )
446 Inlägg
9 maj 2010
låter som att du bör byta eldelen i tändlåset..
