3564
Skoda Octavia 1.6: Bilen startar ej, Fjärrstyrt centrallås fungerar ej, bilen "död".
24 Inlägg
9 maj 2010
Har fått problem med en Skoda Octavia 1.6 från 2005, alltså generation 2.
Bilen går ej att öppna med det fjärrstyrda centrallåset (gäller båda nycklarna), man kan dock ta sig in i bilen genom att öppna mekaniskt med nyckeln. När man sedan försöker starta bilen händer ingenting.
Vi har prövat följande:
Byta batteri i båda nycklarna (ingen effekt)
Laddat batteriet (ingen effekt) (Batteriet är ca 1 år gammal, original från Möllers)
Bilen är körde cirka 2500 mil sedan den hämtades ut i början av juni 2005. PGA sjukdom stod den mesta delen av höst/vinter 2009-2010 (Använd ca 1 gång per vecka), men sedan påsken 2010 har den använts mer kontinuerligt, dock under kortare sträckor (max 5 mil åt gången).
Någon som har varit med om något likande/har en aning om vad det skulle kunna vara?
MVH
Alexander
81 Inlägg
9 maj 2010
Kollat säkringar?
MVH Viktor
24 Inlägg
9 maj 2010
Jajemän, samtliga säkringar är hela!
377 Inlägg
9 maj 2010
prova att byta batteri ?
24 Inlägg
9 maj 2010
Nej det har jag dessvärre inte gjort, får fixa fram ett annat och pröva!
308 Inlägg
9 maj 2010
någon sa till mej när jag hade problem att centrallåset tydligen titt som tätt strular på skoda och andra VAG bilar.
Och låser du bilen med dosan så larmar väl bilen på? Öppnar du sedan med nyckeln så kanske det blir nått tjafs med larmet så startspärren kickar in?
Har du någon ström i bilen alls? Går det sätta igång typ radio och sånt?
24 Inlägg
9 maj 2010
Ingen ström i bilen, går ej att få på radion, lampor osv.
Får batteriet kollat imorgon!
308 Inlägg
9 maj 2010
ja det låter ju som att batteriet är boven i dramat.
Annars skulle det ju åtminstonde gå att få igång radion.
24 Inlägg
11 maj 2010
Givetvis var det batteriet som var boven i dramat! Så nu fungerar det igen.
Tack för hjälpen!
