2546
Hur ska jag koppla?
Aero-fanatiker
40 Inlägg
12 juni 2006
Tänkte att jag skulle koppla in ljudet i bilen i slutet av veckan men är nybörjare på den här fronten och ej helt säker på hur jag ska koppla allting så jag behöver alltså lite hjälp.
Det som ska kopplas i är ett fyrkanaligt slutsteg som ska driva en baslåda med dubbla 10:or.
om jag har förstått saker å ting rätt nu så ska jag alltså brygga steget för att få ut all effekt i det till dom 2 basarna lr?? följdfrågan blir då, hur bryggar jag steget??
sen hade jag tänkt att jag skulle koppla ett par 6*9:or till ett tvåkanaligt slutsteg jag har. behöver jag då 2 st uppsättningar med kablar för att kunna driva båda stegen samtidigt, alltså 2 st strömkablar, 2 remote, 2 lågnivå osv. för att koppla ihop de med huvudenhetenoch batteri å så lr kan jag koppla ihop stegen på något sätt för att slippa massa jobbig kabeldragning??
laddade upp en bild på en beskrivning för inkoppling som var med det fyrkanaliga steget men ändå ej hjälper mig så mycket.. men den kanske hjälper er att hjälpa mig på något sätt iaf smile
http://img153.imagevenue.com/loc174/th_40986_slutstegskopplingar.JPG
Live fast, die young!
Aero-fanatiker
40 Inlägg
13 juni 2006
Ingen som orkar lr kan hjälpa mig???
458 Inlägg
13 juni 2006
Jodå, om du kollar precis under högtalaringångarna så står det "bridged" och det är så du
skall sätta in basarna. Alltså [bas 1 in på CH1 + och CH2 -]   [bas 2 in på CH3 + och CH4 -]..
Förstår du? big_smile
När det gäller kablar så köper du en grov ström kabel som du drar bak sen delar du upp den
med ett distributionsblock (finns på alla stereo butiker) så att du får 2 st mindre kablar som du
sedan drar till vardera slutsteg.. Du drar också bak en lång remotekabel från stereon, sätt in
den i det enna steget sen drar du bara en kortare från det enna steget till det andra..
Hänger du med? big_smile
Lycka till!
Aero-fanatiker
40 Inlägg
14 juni 2006
jo så långt är jag med smile
har dock redan en strömkabel dragen genom bilen men den är nog för tunn förr att kunna dela upp så det borde väl gå lika bra att bara dra en till istället?!
Sen fundera jag på hur jag ska göra med lågnivåkablarana.. har bara en lågnivåutgång på stereon och om jag tolkar den bilden ja laddade upp rätt (beskrivningen som var med slutsteget), så behöver jag 2 st lågnivåkablar bara till det eller?? kan jag isf använda de här från biltema för att fördela den signalen?? och behöver jag ytterligare en lågnivåkabel sedan till det andra steget eller kan jag dra en kabel mellan de 2 stegen för det finns jue så att man kan koppla in lågnivåkablar på det ena steget där de står output??
hoppas att det inte blev för rörigt nu utan att det går att förstå vad ja menar smile
Senast redigerat av terje (14 juni 2006)
Solfilmsmontör
947 Inlägg
14 juni 2006
Borde gå med den från biltema men recomenderar inte de då min polare köpte en sån grön rca kabel på biltema o den glappade som fan i kontakten på stereon. Så vänd dig till en butik där dom sysslar med billjud och hör med de.
"Imagination is more important than knowledge..." -Albert Einstein (1879 - 1955)
Att tänka före man talar är som att torka sig innan man skiter.
Aero-fanatiker
40 Inlägg
15 juni 2006
okej men hur gör jag med kabeln till set andra slutsteget då?? ska jag ha ytterliggare en sån där fördelningskabel då lr kan jag koppla det dit det står output på det första steget??
458 Inlägg
15 juni 2006
Jag använde själv en sådan där kabel från biltema och den funkade jätte bra.. Mitt tips
är att du köper 2 st lågnivåkablar och drar bak från stereon. Den ena lågnivån delar du upp och
drar till det 4 kanaliga steget, sen den andra drar du rätt in i det 2 kanaliga steget för det var ett
2 kanaligt du skall ha va?
Lycka till!
Senast redigerat av Kojloj (15 juni 2006)
Aero-fanatiker
40 Inlägg
15 juni 2006
jepp det stämmer.. tackar så mycket för hjälpen smile
