Ska ta bort några små rostfläckar här och där. Grundmåla med rostskydsfärg först. sen efter jag målat ytan med sprayfärgen(sprayburk) Vad ska jag göra efter för att färgen och lystern ska hålla? Köpa en burk med klarlack och lägga på eller?
Ge tips på hur ni skulle ta bort tex små rostfläckar
japp, kör med klarlack för extra skydd och mer glans. Men bara så du vet så kan det förekomma nyansskillnader där du har fixat rosten/lackat. Det bästa och snabbaste sättet att fixa små fläckar är att blästra! Har du ingen bläster så går det att slipa med en dremel eller liknande. Se bara till så att all rost försvinner, även dom minsta porerna. Sen brukar jag spraya på rostskydd, sen spacklar och slipar jämnt, sen grundar igen, sen färg, sen klarlacken
Ska du använda klarlack så köp 2 komponents, blir mycket bättre yta. Kostar mer men värt. Kolla bara så sprayfärgen tål det, inte alla märken som gör det!
Du ska inte slipa ner rosten om det finns sådan, kör med en punktbläster istället Blir fortfarande små "gropar" kvar där inte slippappret kommer åt, och då finns fortfarande rosten kvar...
har inge bläster. Blir nog en sån här geting lr va he kallas
