Optima och Tudor Maxxima är kraftiga batterier som klarar av bilstereo, men man ska komma ihåg att dessa båda batterier inte har så många amperetimmar som man skulle kunna tro. Om man tar det vanligaste röda Optima(RT 4.2) så är det på 50Ah, samma som Maxxima.
Det innebär ju att man inte kan hänga på en anläggning på 5000W RMS och stå med motorn avslagen och poppa i flera timmar med endast ett batteri.
Sedan bör man också veta vilken typ av laddare som ska användas om och när man ska ladda batteriet, det har jag skrivit i flera trådar.
Ytterligare en sak är att Optima röd och Tudor Maxxima 900(ej Deepcycle) är startbatterier och bör behandlas som startbatterier ska behandlas, dvs inte laddas ur mycket. Det är de inte gjorda för att tåla, då håller de inte speciellt länge.
Vet man att det blir en del spelning med motorn avslagen så är det bättre med Tudor Maxxima Deepcycle eller Optima gul, dessa batterier har tillräckligt högt CCA värde för att passa bra som startbatterier också.
