3766
Saab 9-3 -98 2.0T motorbyte klart. Funkar någon sekund men sedan dör.
5 Inlägg
15 maj 2010
Hejsan alla kunniga mekaniker!
Har precis fått i min "nya" motor då den gamla skärde för några månader sedan. Problemet är precis som i rubriken. Motorn går runt och startar. Bara det att den dör efter kanske två-tre sec eller mindre, ibland längre till fem sec men inte mer. Vad kan va för fel? Skulle va grymt om ni kunde skriva alla möjliga lösningar så man får igång den igen. Den enda fel koden jag får på "Check Engine" är syresensorn. Kan det ha nått med att den inte vill gå som den ska?
MVH; Andreas
(OBS: Mekaniker nivå: Nybörjare.)
34 Inlägg
15 maj 2010
Ny motor men har du använt samma styrdon/box från den nya motorn? Annars går startspärren in garanterat för din bil har VSS startspärr.
Alternativt att du programmerar in din gamla box till nya motorn med Tech 2 på verkstad.
mvh marre
Senast redigerat av Marre90 (15 maj 2010)
5 Inlägg
15 maj 2010
Provar! tack tack!
Men de är samma model på motorn som den gamla? Kanske inte har nån betydelse? motorerna ska va identiska. Fast motorn jag tog kom från en 9000. Och vi tog ju alla tillbehör som fans på den gamla motorn och satte på den nya...
Senast redigerat av Andreasr91 (15 maj 2010)
19 Inlägg
22 maj 2010
Bränsletryck?
