2664
Ventilknack efter jag bytt ventiltätningar!
Abstraktmänniska
131 Inlägg
16 maj 2010
har bytt ventiltätningar på bilen men nu när ja satt ihop den så låter den som en diesel!
Vad kan ha blivit fel?
kan inte ha satt nått fel eftersom jag gjorde efter haynes gör det själv bok!
Köp opel bli belåten, Se naturen genom plåten!
Supraman
2 300 Inlägg
16 maj 2010
Har du hydrauliska lyftare eller vanliga fasta?
Om du har fasta och har haft loss ventilerna så måste du justera in ventilspelet igen.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
16 maj 2010
Och är det hydraliska så ska du byta oljan.
Funkar inte det så är nog det ända sättet att byta tryckarna
Palfinger tekniker
1 248 Inlägg
16 maj 2010
hur länge har du kört med bilen efter att du bytte tätningar?
Abstraktmänniska
131 Inlägg
16 maj 2010
VKN_940 : har bara kört va kan man säga 10 min när ja varmkörde efter den!
tror det är fasta, är inte riktigt haj på det där, men de fanns ingenstans att ställa ventilspelerna.så att säga!
Supraman
2 300 Inlägg
16 maj 2010
Normalt sett så byter man schimsbrickor när man ställer spelet.
de bör stå i handboken hur du ska göra på din modell.
Abstraktmänniska
131 Inlägg
16 maj 2010
Okej får kolla det då!
