2780
Baslåda till MDS Dynamic DS250RS avstämd till 60 Hz?
37 Inlägg
18 maj 2010
Hur ska jag bygga en baslåda till en MDS Dynamic DS250RS som är avstämd till att spela högt som fan i 60 Hz? hur jag än håller på så hamnar nocken på 100 Hz. lådan är byggd på 30 liter med slitsport och får inte överstiga 40 liter vid eventuell ombyggnad.
nån som har ett bra förslag? Ska på dB-drag den 5:e juni så jag börjar få lite smått panik. :S
Det lilla jag gör, Det gör jag bra.
Bas älskare
716 Inlägg
19 maj 2010
hör med dröttineab
4 693 Inlägg
19 maj 2010
Hur kan du få avstämningen så högt? :S
Booyakasha!
Superhedde
255 Inlägg
19 maj 2010
Fråga ett: Vad är det för bil? roll
För att du ska spela mest vid 60hz är det normalt sett lagom att stämma lådan 10-15hz under det. Dvs 45hz avstämning fungerar bra.
Nu är mitt lådprogram i min dator som kraschat så jag kan inte kika på det med ditt element, men en låda med 30liter + element och port som har en area på 80cm2 med längden 33cm får en avstämning runt 45hz.
Mvh Mattias Hedin
DJ sedan 1990. Jobbat med billjud sedan 1999. Musikproducent. #mattheroproducer
37 Inlägg
19 maj 2010
ok. nu har jag fått fram en ritning på en 2-kammarlåda så enligt probox ska vara avstämd till 47 hz. nocken på kurvan ligger exakt på +15dB i probox och lådans totala volym blev 66 liter. "22 i lilla kammaren och 42 i stora" enligt inforaden längst ner så ska lådan imperiskt beräknat spela 124 dB.
fråga ett: tror ni på denna låda?
fråga två: vad betyder imperiskt beräknat?
Senast redigerat av C-Bass (19 maj 2010)
16 197 Inlägg
19 maj 2010
probox e HELT värdelöst.. de enda de duger till är att räkna ut sågritningar.
37 Inlägg
19 maj 2010
probox 2000 av backes ljud? de e väl inget fel på backes idéer?
16 197 Inlägg
19 maj 2010
har inte asagt att de e nåt fel på backes ideeer.. vet bara att de programmet e kasst.
3 466 Inlägg
19 maj 2010
VolvoXet skrev:
hör med dröttineab
Who?!lol
Japp, vill man ha beräkningar som är mer att lita på får man använda WinISD eller Bassbox.
Sen är det bara att låsa litervolymen i probox, ställa in måtten och skriva ut, sen har du en fin lådritning!
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
3 466 Inlägg
19 maj 2010
Det stora felet på Probox är att Lådans avstämning ändras genom att öka /minska lådvolymen istället för att ändra portlängden, detta innebär att vissa basar kan få en låda på 10l och ett 4" basrör på ett par meter.
Ökar man sedan lådvolymen manuellt klara inte programmet räkna om porten och man får då mer eller mindre gissa sig fram.
21 761 Inlägg
19 maj 2010
Gör lådan på 40 liter och 100 cm2 port (har utgått ifrån 25x4 cm) som är 33 cm lång. Nettovolymen bör hamna på runt 35 liter och avstämningen är ca 45 Hz. smile
37 Inlägg
20 maj 2010
vad är det för fel på slitsport? visst är det svårare att stämma av men enligt mds så ger den mer volym.
37 Inlägg
20 maj 2010
så hög volym som möjligt måste jag ha. spelar ingen roll hur lådorna ser ut. har spelat 141,7 dB med stängda dörrar i en nissan micra. då satt basarna i 3 st enskilda lådor på 30 L styck med en 3" port som verkar vara avstämd för 60 Hz. det måste jag spela från med hjälp av ny låda.
Superhedde
255 Inlägg
20 maj 2010
Den låda som du fått rekommenderad är en basreflexlåda på 40liter total volym som HAR slitsport med arean 100cm2 eller måtten 25x4cm som exempel och längden 33cm. Glöm dina kurvor i Probox. De har ingeting med verkligt spl att göra.
Mvh Mattias Hedin
Senast redigerat av DJ_Hedde (20 maj 2010)
37 Inlägg
21 maj 2010
haha lite missförstånd från min sida. sorry! smile men då bygger jag en 40 L med slits och provar! tackar!
