3153
Angående fläkt i Peugeot 206rc startar för sent.
11 Inlägg
19 maj 2010
Hej undrar om någon vet om man kan byta ut givaren som startar fläkten på kylaren. På min 206 rc så startar den inte förrens vid 99 grader. O jag vill ha så den inte startar vid så hög temp. Några förslag ?
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
19 maj 2010
så de ska va ju . vatten tempen ska ju klara en bit över 100 grader när den är blandad med glykol
bla för att fläkten ska gå igång tex vid tomgång osv när de inte är nån fartvind som kyler  eller gå hela tiden när de systemet är i nödläge och skiten kokar
går säkert och få den gå i gång tidigare men vad är meningen med de när de inte är nått fel på den nu?
629 Inlägg
19 maj 2010
Brukar vara ett lågfart och ett högfartsläge på kylfläkten. Skulle tro att det är någon givare som är paj...
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
19 maj 2010
Jag skulle inte brytt mej om det. Som någon skriver så gör det inget.
Men om du verkligen vill fixa det så skulle jag kolla upp relä:t till fläkten smile
11 Inlägg
19 maj 2010
Nej jag vet att de inte är någon fara men man blir ju ändå nojjig när man ser mätaren närma Sig 100 grader.   Det är inget fel på den men va mest intresserad av om någon visste om man kunde byta till en givare som drar igång den tidigare. O vilken givare isånna fall.
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
19 maj 2010
En givare med lite mindre resistans? Fast det heter ju nånting fint när det handlar om just temperaturer. hmm
11 Inlägg
19 maj 2010
Hehe okej men då har jag något o gå på! Tackar för detta
177 Inlägg
8 april 2013
hej! hitta du problemet? då min ha börja göra exakt likadant. tack på förhand!
