2534
Montering av slutdämpare
13 Inlägg
20 maj 2010
Tjenare!
Ska montera en japsdämpare på min Honda Del Sol,
har dock ett litet problem.
Avgassystemet som sitter på original är 2", anslutningsröret på slutdämparen är 2,25 eller 2,5" (minns ej, men principen är densamma antar jag)
Hur görs detta? Ska jag svarva till en värmetålig relativt hård "gummipuck" och klämma på det eller hur brukar ni göra när ni köpt fel grejer? smile
MVH Oliwer
Svetsare
3 150 Inlägg
20 maj 2010
Något sånt här är det du letar efter  smile
http://www.biltema.se/Bil---MC/Motor/Av … universal/
Finns även på Mekonomen, Autoexperten osv.  smile
Varför FWD? Jo, för RWD är som att sätta hästen bakom vagnen.
Rushman: "Kör aldrig för fort, kör i den hastighet jag anser lämplig, vad det står på skyltarna skiter jag i."
http://www.youtube.com/ZonephoX
13 Inlägg
21 maj 2010
Kan även tillägga att det inte verkar finnas plats för långa skarvrör. Men den flexibla kan fungera. Ska kolla på detta.
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
21 maj 2010
har man tillgång till svets så är det ganska enkelt att svetsa på en sådan stegmuff utan att det tar så mycket plats!
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
13 Inlägg
21 maj 2010
Blir att svarva en hylsa med fläns som passar utvändigt på avgasröret och invändigt på skarvröret på slutdämparen. Sedan spänna fast med avgasklammer. Snabb fråga, bör det vara slits i hylsan också eller kommer hylsan (som blir knappt 10mm tjock i godset) att klämmas ihop tillräckligt ändå? Om jag slitsar får jag ju använda avgaspasta eller dyligt för att täta ordentligt.
Bilvårdstönt.
1 109 Inlägg
21 maj 2010
En sån här?
http://www.simons.se/Universalbilder/U074500R.jpg
Säljs på Biltema i alla möjliga dimensioner.
Bygger rolig bil. :)
13 Inlägg
22 maj 2010
Ja det finns många storlekar på dom, men inte den jag behöver.
Jag behöver 51mm till 64mm...  Dessutom bygger den för mycket på längden.
MVH Oliwer
KHRacing
23 maj 2010
MVH Oliwer
finns i den storleken du nämner okså.
Annars kapar man ner den & svetsar ihop den kortare:
http://www.geting.se/image.php/243844-U074500R.jpg
Dåre
182 Inlägg
23 maj 2010
MVH Oliwer
kappa den e ett väldigt bra alternativ gjort flertal gånger och sen e avgas pasta en livräddare visst kanske lite kletigt och inte det snyggaste men det räddar en på besiktningen många gånger om
Lev alltid livet till max man vet aldrig när det tar slut
