4137
Batteriet töms när jag slår på ljuset! Varför?
13 Inlägg
23 maj 2010
Tjenare, När ja låter bilen stå självtömmer batteriet så att startmotorn inte orkar gå runt. För att de ska tömma långsammare måste ja slå av lyset med vredet. Under 12v orkar inte startmotorn gå runt. När ja vrider om nyckeln går batteriet ner från ca 11 till 7-8V då orkar inte startmotorn dra runt. När ja sedan slår på ljuset med vredet så att säga då går batteriet ner till 3v. slår ja sen av de så går den upp till 7-8v igen.
Bilen startar med startkablar. Och om bilen väl går igång så orkar inte generatorn ladda så pass mycket när ljuset är på så den tömmer långsamt när bilen är på.
Lyset slukar batteri, vad skall ja göra tips mig tips mig tipsa mig!!
Tålsa att säga att det är en saab 9000 CDE 89a.....
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
23 maj 2010
prova ladda batteriet fullt med en laddare och försök starta den.
739 Inlägg
23 maj 2010
låter som generatorn gett upp eller så är batteriet skrot eller kanske båda två!!
13 Inlägg
23 maj 2010
Det har även förekommit att ljuset står på när bilen stängs av.... hänt 2 ggr
16 197 Inlägg
23 maj 2010
är du säker på att de e lyset som tömmer batteriet??
kan ju va så att din generator e pajj.   om diodbryggan i generatorn e pajj så tömmer den batteriet på mindre än ett dygn å laddar skit dåligt..   om ett batteri e nere i så lågt som 3 volt så e de bara slänga å köpa ett nytt.  men undersök din generator.
13 Inlägg
23 maj 2010
Batteriet är nytt!
16 197 Inlägg
23 maj 2010
laffe skrev:
Batteriet är nytt!
fast de tar MASSOR av stryk av att blir tömt så mycke.. hur laddar du de efter de töms??   genom att bara köra bilen elle?
13 Inlägg
23 maj 2010
evilaudio skrev:
laffe skrev:
Batteriet är nytt!
Jag startar den med startkablar, då går den upp till ca 14 v sen töms den långsamt. När ja slår på ljuset bara slukas de.
Har ni tips och ork att chatta lite om de finns ja på joaneriksson@live.se
16 197 Inlägg
23 maj 2010
jo men hur länge laddar du??    du måste köra typ 40 mil för att få ett tomt batteri hyffsat laddat..
plocka ur batteriet ur bilen.. ladda de i typ 2 dugn me an vanlig laddar.. då ska vilospänningen va ca 12,6 volt..
sen stoppar du i de i bilen,mäter spänningen, om den sjunker så koppla bort + kabeln till generatorn å se va som händer.. de e ju självklart att spänningen sjuknker om du slår på lyset.
21 761 Inlägg
23 maj 2010
Även helt nya batterier kan vara dåliga. Prova med ett annat batteri och mät hur spänningen beter sig, ett någorlunda friskt batteri sjunker inte ner till 3 V vid belastning så där utan vidare. smile
Hände det där efter att du köpt nytt batteri?
13 Inlägg
23 maj 2010
Japp har aldrig hänt innan....
21 761 Inlägg
23 maj 2010
Då är jag nog 99% säker på att ditt nya batteri är dåligt, mest troligt kortslutning i någon eller några celler. Prova ett annat batteri som du vet fungerar, passa då även på att mäta generatorns laddspänning och om någonting eventuellt drar tjuvström. smile
