2743
Porsche 944 går ej rent eller med lite gas, vad för fel?
43 Inlägg
25 maj 2010
har en porsche 944 som inte går i ordning, den gå att starta och då ha den en tomgång på mellan 0-500rpm och när man lägger foten på gasen så dör den, har bytt tändstift och tömt tanken och bytt filter,kört fram ny bränsle ända till bränsle bryggan eller vad man säger, det verkar som det är fullt bränsletryck där i iallafall för när man tar bort pluggen längst fram är det ett j*vla tryck.
bytt styrboxen men ingen skillnad på motorgången för de...bilen har stått i ett x antal många år innan jag köpte den, finns de några kända fel på motorn?? det är porsches egen 4 cylindriga...
hur ska strömmen till spridarna levereras??igenom kabel förstår jag oxå men konstant 12volt eller i puls??
tacksam för svar....
446 Inlägg
26 maj 2010
om bilen stått länge så är det inte ovanligt att spridarna klabbar igen, kan vara värt att kolla smile
146 Inlägg
27 maj 2010
Tror mig minnas att det ligger konstant ström på och regleras på jordsidan.
Men om det är batterispänning vete sjutton.
Hur är det med luftmängdmätaren?
Är väl 2,5 L motorn.
Årsmodell?
Vcds
43 Inlägg
29 maj 2010
ja det är 2,5L motorn, det är en slutet på 80-talet tro ja om ja inte minns fel, ha inte hållt på med bilen på snart 2 år så ja ha glömt årsmodellen=( ha tittat luft mätaren men den se hel ut om man tittar på trådarna i den, men den kan ju vara trasig iaf, men ska den den inte gå iaf då fast bara lite sämre??
43 Inlägg
29 maj 2010
ska göra de, tack för tipset=)
