2795
Saab 900 -85 Går inte på alla cylindrar vid kallstart.
110 Inlägg
26 maj 2010
Som rubriken lyder så verkar den bara gå på 3cyl vid kall start, efter lite gasande i några minuter går den på alla och jätte fint. Någon som har en aning vad det är som spökar?
Mvh Markus.
Saab älskare!
4 597 Inlägg
26 maj 2010
Kanske är skit eller fukt som tränger in i rotorn kanske?
testa att rengöra rotorn + delarna. eller köp en ny smile
Mvh Patrik
1 062 Inlägg
26 maj 2010
Insprut eller förgasare? Låter som bränslebrist tycker jag, chokfel eller att kallstartsspridaren inte öppnar alt för låg tomgång när motorn är kall = strulande kallstartsluftslid.
M.V.H.
1 327 Inlägg
26 maj 2010
Kolla rotor, tändkablar och tändstift. Är alla vacumslangar hela?
I värsta fall kan det vara en trasig blockpackning som läker in vatten i den cylinder som inte tänder vid start.
110 Inlägg
26 maj 2010
Rotor, fördelare, tändkablar och stift bytta. Inte tändmodulen. Jo precis skulle ha kollat kallstartsventilen.
Det är med bränslefördelare.
1 062 Inlägg
26 maj 2010
Gammal sur åttaventilar med K-jet alltså.
Inte världens mest roliga sprut att meka med precis... sitter en thermotidkontakt i motorns framkant som ska aktivera kallstartsspridaren när motor är kall och en viss tid. Kan ju vara nåt att kika på.
Mäta styrtryck och verifiera det.
M.V.H.
5 710 Inlägg
27 maj 2010
Vilka stift kör du på....de är rätt känsliga på det.
Kollat så inte spridarna läcker?
Stäng av bilen och skruva ur spridarna och lägg dessa i 4 glas över natten så ser du om och hur mycket de läcker.
mvh Jonas
MVH Jonas
110 Inlägg
27 maj 2010
mvh Jonas
De hade köpt Beru tror jag, med en elektrod.
Nej spridarna verkar täta, de har jag kollat.
Tack.
110 Inlägg
27 maj 2010
M.V.H.
Ja men precis.. Ja den har jag som sagt inte kontrollerat än, de måste göras.
Tack, Mvh.
