2791
19T turbon börja glöda väldigt lätt. volvo 850 t5a
UNDERGROUND
649 Inlägg
27 maj 2010
Tjenna ! fotfarande problem med turbon. ger ett långsamt stigande ladd å laddar dålig runt 0.8 å inte mer vid 3 ans växel. på 4a å 5 an laddar den bara 0.5 ! å det behövs inte köras specielt hårt för att den ska börja glöda :S va kan detta bero på? tät katt ?
gasa tills de rasar!
225 Inlägg
27 maj 2010
kissan är nog igensatt skulle jag tro!
testa och lossa lite på downpipen så de e en springa mellan downpipe och turbo sen ut o pröva..
laddar den mer då så ja då har du ju felet där...
det ska va katten kan inte tänka mig något annat...
du ahr 3" avgas osv förstår jag?
8 251 Inlägg
27 maj 2010
Tät katalysator, för liten downpipe, nå knas med bränsle / tändning.
UNDERGROUND
649 Inlägg
27 maj 2010
des värre har jag orginal Downpipe å katt ^^
UNDERGROUND
649 Inlägg
27 maj 2010
möjligt smile ska kolla up allt snart ! big_smile
8 251 Inlägg
27 maj 2010
Har du original dp + kat så lär bekymret sitta där. Delvis för att dp'n är uselt utformad och stryper rejält bara den och börjar sen katen att sätta igen så lär det gå att få en turbo att glöda på ett svinblink och som bonus få lågt laddtryck.
UNDERGROUND
649 Inlägg
27 maj 2010
okey Kanske därför den börjat baktända när man släpper gassen en massa?
8 251 Inlägg
27 maj 2010
Inte omöjligt, för du lär ha ett hiskeligt mottryck.
