3747
Aktiv bas på 2000w...
21 761 Inlägg
6 juni 2010
Hehe, manualen till det steget är rolig att läsa. wink  www.coustic.com/support/pdfs/AMP-560.PDF
Står inte någon exakt uppgift om vid vilken spänning steget är uppmätt vid, men tydligen kan det dra uppåt 244 A kontinuerligt enligt texten. Det står att man inte ska belasta med lägre än 4 Ohm vid bryggat steg, annars gäller inte garantin. Det innebär ju att varje kanal tål ner till 2 Ohm. 2 Gauge kabel ska rymmas i strömanslutningarna, vilket är 33-34 mm2.
Man kan konstatera att steget drar en hel del ström när det belastas med sin lägsta impedans. smile
Designer.
1 260 Inlägg
10 juni 2010
Verkar finnas två versioner av den. Samma steg som sitter på i/på båda dock, FLI loaded 500.
Är steget döpt lika som deras andra steg så står 500 för max watten på steget.
http://caraudiosecurity.com/shop/produc … /7000.html
http://caraudiosecurity.com/shop/produc … 10285.html
Senast redigerat av MIKK0 (10 juni 2010)
Remember, remember the fifth of November, the gunpowder treason and plot,
i know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot
240 Inlägg
10 juni 2010
jo, den med 800rms heter nå med TRAP 12.. men hur kan dom vara så billiga?? 194£ är väll ca 2000kr ?och på nånn finnsk sida kostade den 5-6000kr..
