3516
Efterbesiktning, gick ej igenom. co-hcvärde!
69 Inlägg
4 juni 2010
Tjena
Som rubriken lyder så va jag på ombesiktning idag och på förra besiktningen hade jag värdena:
CO: 0.9                      (0.5)
CO2500: 2.2               (0.3)
HC: 087                     (100)
LAMBDA: 1.13            (0.97-1.03)
Sen efter denna efterkontroll fick jag :
CO: 0.8                      underkänt
CO2500: 0.3
HC: 117                     underkänt
LAMBDA: 1.02
Har bytt oljefilter, luftfilter samt olja!
Vet inte vart jag ska börja felsökningen, kan det vara katalysatorn som har gjort sitt?
Golf II -89 Manhattan, gått över 30... mil
Senast redigerat av mellbl0m (5 juni 2010)
Jag tycker inte om fakta, de stör min argumentation...
min projekttråd; golf II -84 GT
311 Inlägg
4 juni 2010
Byt tändstift, kolla så att tändningen står rätt, byt katt, kör hårt med bilen innan du kör in på besiktningen nästa gång och kanske släng i lite e85 i tanken! big_smile
Sommarbilen / Ljudbilen GOLF MK3 -95
Vinterbilen / Lekbilen VOVLO 940 ltt -96
69 Inlägg
4 juni 2010
Killen som kolla upp det sa att jag skulle åka iväg och varmköra den lite, kom tillbaka med massa lameller som luktade svinäckligt! big_smile då hade jag i cirkus 15-20% etanol i tanken!
Får väl leta upp en ny katt ;( mycket pengar för en fattig student hmm
Senast redigerat av mellbl0m (4 juni 2010)
...has left the building...
4 474 Inlägg
4 juni 2010
Är du 100% att lambdan funkar? Hade en Passat -91 med 1.8-liters spisen o där var alla värden bra utom CO2500 (var 0.6), trots obefintlig (tom) katalysator. Bilen hade gått 35" mil. I mitt fall var jag tvungen att byta kat då lambdan var i sin ordning, o nej CO2500 blev inte bättre med E85
Jag reserverar mig för ev felaktigheter i mina svar. Det åligger varje användare att kontrollera uppgifterna. Tar inget ansvar vid felaktig information.
Volvo - Bored for life MB - Old farts young tarts Audi - Always first looser
Chevrolet - No cars, just trucks BMW - Pure driving pleasure
473 Inlägg
4 juni 2010
kolla så du inte har en spricka i katten eller om det skramlar i den . kolla om du får mkt olja från vevhusventilation man kan testköra den samtidigt so du tar bort slangen. om värdena då minskar så släpper den ut för mkt olja och då är det ventiltätningarna som är slut . kan gå at t köra på en tjockare olja men inte säkert det hjälper.
69 Inlägg
5 juni 2010
Har mätt på lambdasonden ett flertal gånger, och den pendlar rikligt mellan 0.1-0.9v
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
5 juni 2010
när lambdan visar rätt värde och rästen av värderna är fuckade är oftast katten som är helt körd
eller håller på och gå . vissa kan ha tur med och komma igenom med nya stift olja osv men inte alltid de funkar när väl katten gjort sitt.
en katt kostar inte så mkt om man köper en fräch på skroten . men väldigt dyra och köpa nya
Saabifierad
2 031 Inlägg
5 juni 2010
Koldioxidhalten bör sjunka vid användandet av etanol, det är just därför miljökramare tycker att man ska köra en etanolbil (förr i tiden iallafall). Hur stor mängd etanol hade du i? vid 10% kan jag förstå att det inte blev någon skillnad, det är vid 40-50% som skillnaden uppnås. Etanolen vänder på det hela, minskar koldioxid men istället ökar antalet koloxid, dock är det så att man inte mäter koloxid vilket är tur big_smile
Miljöpartistisk riksdagspolitiker: På vägen hit denna dag såg jag något sorgligt, jag såg en pingvin som bara låg ner vid sidan av cykelvägen, och jag förstod nästan direkt varför: bensinpriset är ju enbart på 14 kronor.......... Skulle det ligga på 50 kronor idag skulle pingvinen vara uppe och göra det pingviner gör..... Tänk på det kära församling....Tänk på det!
37 Inlägg
5 juni 2010
Hey
Jag skulle provat med att byta tändstift....Då de gamla kan göra så du får en kass förbränning å givarna talar om för boxarna att de lär ha mer eller mindre med syre eller bränsle för att få motorn att gå & kassa värden som följd av det..
Har haft detta problem själv nån gång, å det lär väll va ett av de billigaste å lättaste att prova med...
skulle oxå prova köra med en bränsle blandning på ca 10liter blyfri98 & 2liter Etanol (E85)..
69 Inlägg
5 juni 2010
De-Stijl skrev:
Hey
Åker direkt till mekonomen på måndag, tack för tipsen!  tongue
888 Inlägg
5 juni 2010
Har du bytt den blå tempgivaren? den är ett MYCKET vanligt problem på vw. Det är det första jag kollar på en vw med dåliga avgasvärde.
456 Inlägg
5 juni 2010
Kan väl lägga in en liten varning.
Om det är så att katten börjar bli sliten så hjälper det inte med E85 eller K-sprit för att sänka HC halten tvärtom så brukar den bli högre istället.....
growing old is mandatory growing up is optional
69 Inlägg
6 juni 2010
Vad gör den/vart sitter den? Har ingen erfarenhet av något sådant, information tack! smile
888 Inlägg
6 juni 2010
Den sitter på ett plaströr på toppen, följ den övre slangen från kylaren till toppen så ska du hitta den. Givaren kan va svart men kontakten ska va blå den med.
Den styr din motorstyrning och talar om för databoxen om motorn är kall eller varm enkelt förklarat.
Mvh Henke
69 Inlägg
6 juni 2010
Mvh Henke
Ska kolla upp det, är den så pass billig så det e bara att byta den. Eller finns det något sätt man kan mäta på den så den funkar?
Sen har jag någon teori eftersom hcvärdet blev högre av någon konstig anledning sedan förra besiktningen, Jag märkte att det va en stor kartongbit framför kylaren så det inte kommer in lika mycket luft in i bilen, kan det påverka något?
mvh
888 Inlägg
6 juni 2010
Det är inte så att din termostat är kass? därav kartongbiten.
69 Inlägg
6 juni 2010
Har ingen aning vad kartongbiten fyller för funktion, men det är nog så som du säger. Ska kolla upp den där givaren !
mvh
836 Inlägg
6 juni 2010
om det e samma som i min gamla golf 2 gti 8v så sitter det en insex skruv på luftboxen där du kan skruva för att ändra halterna
69 Inlägg
6 juni 2010
Tror inte att det finns någon insektsskruv på luftboxen, om det e den boxen luftfiltret sitter i?! smile
Inte min luftbox iaf smile
Men angående tempgivaren, visar den inne på panelen hur varm motorn är, eller är det en annan givare?
mvh
Senast redigerat av mellbl0m (6 juni 2010)
69 Inlägg
6 juni 2010
om nu det kan vara fel på katalysatorn så förstår jag inte hur CO förhöjd tomgång kan vara  godkänd.. Bör inte den sticka iväg eftersom motorn får ännu mer bränsle jämt emot bara tomgång som inte va godkänd..?
börjar bli trött, svårt att förklara. men hoppas någon fattar vad jag menar! smile
mvh
